lrider war das auto ein blender und hatt mängel:
zu den mängel: dass auto läuf im leerlauf eigentlich ganz gut, bis auf dass der leerlauf immer etwas hoch unf runter schaukelt (leerlauf liegt so ca bei 750-850u/min)
wenn der motor wärmer wird stotter bzw er nimmt das gas ganz schlecht an und ruckelt!!!
wenn ich schneller als 140-150 auf der autobahn fahre wird der motor heiß (kühlwasseranzeige bei ca95-97C), wenn ich dass gass wegnehme kommt er wider auf 80-90C zurück
in der stadt ruckelt das auto permanent und kühlwasseranzeige ist fast bei 100C!!!
auserdem stinkt etwas aus dem motorraum nach verbramten öl bzw gummi!!! (der geruch kommt von oben links)
der zahnriemen wurde vor ca20tkm gewechselt, auto mischt kein öl und wasser (kopfdichtung)
und das öl aus dem ölmesstab schau auch ganz ok aus und riecht nicht nach etwas verbramtes!!!
auserdem ist mir aufgefallen dass das auto nicht auf alle 4 zylinder läugt, manchmal machts zack und dann geht er ab wie die sau, und nach 5 min ruckelt er wider und nimmt dass gass ncht mehr an!!!
so, dass war alles was mir aufgefallen ist, ich hoffe ihr könnt mir helfen
