Klimaanlage Corsa B - Austausch Kondensator & Druckschalter
Matze 77
Beitrag von Matze 77 »
war heute mit meinem Corsa B (Bj. 2000, 1.4, 90PS) in der Opel-Werkstatt, weil die Klima keine Funktion mehr hat. Es ist wohl der Druckschalter und der Kondensator (Kühlflüssigkeit läuft aus) kaputt.
Kostenpunkt ca. 400€. :vogel: .
(Habe im September 2007 die Kühlleitung austauschen müssen, wegen einem Loch.)
Kann man den Druckschalter und den Kondensator selbst tauschen? Gibt es irgendwo Ablaufpläne in Wort und Bild? In meinem Buch "So wirds gemacht" steht nix darüber"
Danke. :)
Matze 77
Fasemann
Re: Klimaanlage Corsa B - Austausch Kondensator & Druckschalter
Beitrag von Fasemann »
Fahr zur freien Werkstatt mit klimaservice, du musst die Anlage komplett evakuieren lassen, dann alles wexxeln, die Flüssigkeit kann zum Teil gereinigt wieder genommen werden und frisches öl muss rein. Das alles geht nur mit nem grossen Klimawartungsgerät.
