Seite 1 von 6
Unwucht Lenkradzittern bei 115 km/h
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 11:00
von Professor
Hallo Tigra Freunde,
ich hab ein großes Problem mit einer Unwucht bzw. Lenkradzittern bei ca. 115 km/h.
-Bj 03/96
-kein Unfall/Beschädigung im Fahrwerksbereich passiert
-Fzg. hat 140 tkm und Problem hat sich seit ca. 125tkm verstärkt
1."Rütteltest" im Stand: Spielkontrolle bzgl. Radaufhängung vorne (Lager/Gelenke/Lenkung/Domlager u.ä.)
2.alle Naben bzgl. Flanschfläche/Rundlauf kontrolliert u. gereinigt (Rost etc.)
3.Wuchtung der Winter-Räder VA (war i.O.)
4.neue Bremsscheiben: Pedal pulsiert nicht mehr beim Bremsen
5.Rädertausch vo./hi. (minimale Veränderungen)
6.Radlagerspiel hinten (nachgestellt)
7.Sommerräder statt Winterräder montiert (gewuchtet)
Das Problem besteht weiterhin: ab 80km/h beginnt das Lenkrad leicht, bei 115 km/h stark zu zittern (bis 5mm Ausschläge).
Bitte helft mir mit allen Ideen, ich komm nicht mehr weiter!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Bis dann Gruß Prof
Re: Unwucht Lenkradzittern bei 115 km/h
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 11:11
von Rico2751988
Moin. Servo sprung in der tasse/undicht? :confused:
Räder alle mit gleicher Kraft angezogen?
Läuft der Motor vielleicht furchtbar unrund? Wie siehts im stand aus isser da derbe am schütteln?
Spur passt?
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 11:15
von Zero
Vermutlich Verschlissene Fahrwerksbuchsen!
Von Opel gab es wegen dem Problem eine Feldabhilfe bei der dann Hydrolager an den Zugstreben verbaut wurden!
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 15:42
von ice tiger
Was sind für Felgen drauf? Breite? Reifen? Was für ein Fahrwerk? Wie tief ist der Karren?
Ab ner bestimmten Tiefe und Spurbreite wird es schwierig ein Lenkrad-Vibrieren noch völlig rauszubekommen...
PU-Buchsen, wie man sie beim Motorumbau meist mit verbaut, sollten auch helfen...
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 09:31
von Th3-MiRaGe
Hatte die felgen vom kollegen drauf, da war alles in ordnung, so dann ich meine wieder raufgezogen der eine hatte nen platten, ich ihn 1 oder 2 nächte stehen lassen reifensüpray rein und nun fängt er auch an bei 80 zu zittern... also das lenkrad...
Hm joa und nun meine frage, neue felgen, mit bereifung würds schon bringen oder?
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 10:23
von ice tiger
Nicht zwangsläufig...
-->Thema Fahrwerksbuchsen.
Kommt drauf an, wie tief dein Auto, wie groß/breit die Felgen/Reifen, ob alles rund läuft...usw...
Du fährst mit nem mit Reifenspray aufgefüllten Rad rum? Und dann noch 80? Versteh ich das richtig?
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 13:17
von Th3-MiRaGe
Jo... warum? :-D
Also bei meinem alten tigra konnt ich damit auch locker 160 fahren ... nur da war nix los...
und joa alles ori fahrwerk usw... ^^
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 14:13
von ice tiger
Wenn die neuen Felgen/Reifen gewuchtert sind und die Spur stimmt, dann sollte es danach mit nem originalen Fahrwerk wieder weg sein...
Also dass es im Moment zittert, ist bei nem "geflickten" Rad ja normal...
Allerdings würd ich damit keine 160 km/h fahren...Max. 80 km/h...
Steht das nicht auf dem Reifenschaumzeug drauf, wie schnell man damit fahren kann?
Solltest schnellstens wechseln. ;)
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 14:50
von Th3-MiRaGe
Ja ich weiss, suche noch felgen + bereifung...
da ich mir ja wie in dem anderen thread geschrieben, eine felge zerschossen habe...
Aber ich fahre eh nicht viel atm...
Nur die wichtigste strecke...
Hooffe das ich bald was habe, das ich wieder beruhigt fahren kann...
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 22:02
von Picollo88
Hi
Bei mir fängt es bei 100 Kmh an hört aber bei ca 130 Kmh wieder auf .
Woran könnte es liegen?
