Blinker und Klima defekt ???
Verfasst: So 23. Nov 2003, 23:29
von Anonymous
Moin,
seit heute Abend funktionieren meine Blinker nichtmehr. Ich war gerdae auf dem Weg nach Kaiserslautern als ich bemerkte das die Blinkeranzeige überm Tacho nichtmehr funktioniert. Aufem Parkplatz hab ich dann nachgeschaut ob die Blinker außen noch gehen. Fehlanzeige sie funktionieren auch nichtmehr. Das warnblinklicht allerdings funktioniert noch. Nur wenn ich rechts oder links blinke funktioniert nichts.
Aufem Rückweg wollte ich dann die Klima anschalten weil meine Scheiben anliefen. Doch die Funktioniert auf einmal auch nichtmehr. Zumindest das Licht ging nicht an. Aufem Parkplatz dann mal Klima an und aus gemacht doch ich konnte keinen Unterschie hören, bzw Drehzahl unterschied feststellen. Normalerweise merkt man es bei mir wenn die Klima an ist am Motorgeräusch im stand.
Was kann das sein? Kann ich es selbs reparieren?
Fehlercode steht schon etwas länger die Nummer 95 drin, die 171 die auch die ganze Zeit drin stand fehlt plötzlich.
Baujahr 95 falls ihr es wisse müsst.
Danke
Iguana
Re: Blinker und Klima defekt ???
Verfasst: Mo 24. Nov 2003, 00:07
von SPACE-X
Hi
Hast du mal geschaut ob alle Sicherungen noch Ok sind???
Gruss Marco
Verfasst: Mo 24. Nov 2003, 00:44
von Anonymous
auch wenn die sicherung nicht ganz ist, hilft es nicht sehrviel weiter weil woanders der fehler liegt
evtl. irgendwo aufgescheuerte kabel oder so
bei deinem blinkerproblem schätz ich aufn blinkerhebel
Verfasst: Mo 24. Nov 2003, 00:56
von SPACE-X
Hi
Jo klar aber dann weisst du es ist irgent wo ein Massenfehler oder Kurzschluss war bei mir vor 2 Wochen der Fall das plötzlich kein Blinker, Klima, Hupe, Radio nicht mehr ging. Es hat sich dann herausgestellt das einge Sicherungen durchgebrannt waren und der Grund war ein Kabel das ich beim Zusammenbau eingeklemmt hab und das dann mit der Karosseri in berührung kam.
Gruss Marco
Verfasst: Mo 24. Nov 2003, 10:00
von Anonymous
Sicherungen sind alle OK.
Was kann das noch sein?
Wie kann ich den Blinkerhebel überprüfen?
Was kann das mit der Klima sein?
Danke
Verfasst: Mo 24. Nov 2003, 12:46
von matrix-1
Zum Thema Klima:
1) Sicherung durchgebrannt
2) Schalter Klima on/off defekt
3) Klimakühlmittelstand zu gering, der Hochdruckschalter läßt dann ein Einschalten des Klimakompressors nicht mehr zu (Schutz vor Zerstörung des Kompressors). Wenn die Klima deines 95er Tigra noch nie gewartet (ggf. neu befüllt) kann das Kühlmittel mittlerweile weitgehend verflogen sein, oder die Anlage hat ein Leck.
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 12:18
von Anonymous
Die Sicherungen ist alle OK, den Schlter haben wir gestern ausgetauscht doch es geht nix.
Warnblinker ja aber die Anzeige im Tacho nein.
Rechts oder links blinken geht garnix.
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 14:32
von Anonymous
*hochschieb*
hat keiner mehr nen rat für mich?
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 14:52
von BerlinTiggi
Wie wäre es mal mit einer Werkstatt? :wink:
Boschdienst, Opel usw.........
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 14:58
von Anonymous
kostet wahrscheinlich gleich ne stange geld.
kann es auch am warnblinkerschalter liegen?
