Hilfe. Corsa b 1.2 bleibt immer stehen!!!
Verfasst: So 25. Mai 2008, 18:53
von Snoopdoc
Hallo zusammen
Habe meiner Tochter einen Corsa B 1.2 BJ. 96 privat gekauft und nur Probleme. Nach einer gewissen Zeit wenn ich fahre geht die Gelbe Kontrollleuchte (Motorsteuerung) an und der Wagen bleibt einfach stehen. Muss dann ca 2-5 Min. warten und dann geht er wieder. Gab ihn dann beim Boschdienst ab, aber der kann nichts finden. Habe dann nach eurer Anleitung den Speicher ausgelesen mit folgenden Meldungen.
63
16
29
25
64
42
Soll ich ihn gleich im Weiher versenken?
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen, bevor die Rechnung vom Boschdienst höher ist als der Kaufwert :-)) .
Im vorraus herzlichen Dank und weiter so!
Re: Hilfe. Corsa b 1.2 bleibt immer stehen!!!
Verfasst: So 25. Mai 2008, 19:07
von Acki
Bei so 'nem Fehlercodewirrwar würd ich mal die Masseleitungen (vorzugsweise Lichtmaschine und Steuergerät) kontrollieren.
gruß Acki
Edit:
eine Aufschlüsselung der fehlercodes findest du hier
http://vectra16v.com/index.html?/fc/feh ... c_sz2.html
Verfasst: So 25. Mai 2008, 21:05
von Snoopdoc
Hi
Danke für die schnelle Antwort, werd ich machen. Was meint ihr. Ist es generell besser zum Opelhändler zu gehen, oder ist der Boschdienst genau so gut?
Verfasst: So 25. Mai 2008, 21:15
von Snoopdoc
Ich noch mal.
Gibt es eigendlich Bilder, wo die ganzen Teile sitzen? Ich meine jetzt AGR, BPR, ECM, KWS, KSP, LMM und so.
Verfasst: So 25. Mai 2008, 22:24
von Fasemann
Du hast deoch nen 1,2 er 8 Ventiler mit 45 PS .
Der hat schon mal kein LMM kein AGR und anderes wildes zeuch auch nicht. Bei dem Modell ist oft nur der Tempsensor( beifahrerseite über der Lima von hinten im vergaser ) oder die Zündspule ( Fahrerseite auf den innenradhaus) oder das Teil unter der Zündspule schuld. C12nz gibt es wie Sand am Strand, einfach mal bissel gebrauchte Teile tauschen und gucken wann der Fehler weg ist.
Verfasst: So 25. Mai 2008, 22:33
von Snoopdoc
Hi
Danke für die flotte Antworten.
AGR müsste er haben, da ihn der Boschdienst gereinigt hat.
Verfasst: So 25. Mai 2008, 22:35
von Snoopdoc
Oh vergessen.
Ja iss 1,2 er mit 45 PS.
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 00:58
von Tunti Corsa
Natürlich hat der 1.2 45PS nen AGR
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 12:31
von TBX
Tunti Corsa hat geschrieben:Natürlich hat der 1.2 45PS nen AGR
langsam reiten!
der c12nz hat keines, der x12sz hat eines!
und beide sind 45ps 1.2er.
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 13:03
von Fasemann
richtig, daher wäre es nötig das du uns dein Zündverteiler beschreibst oder mal am Motor nach den Buchstaben guggst.
