immer das selbe problem rückeln und motor aus
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 15:59
von BI-Tigra
hey leute ich habe schon wieder das problem das mein wagen rückelt und ausgeht! habe meinen wagen schon seit letzes jahr oktober und da nach dem kauf das problem da war wurde direkt die drosselklappt und die dazugehörigen dichtungen und sensoren die da dran sind gewechselt!!! der wagen lief bis vor paar wochen einwandfrei und jetzt habe ich das selbe problem wieder als es drausen wärmer wurde!!! Immer wenn man runter schaltet oder halt kein gas gibt ruckeln und nach kupplung drücken ist er aus!Habe schon Öl,Luftfiler und zündkerzen gewechselt nur der fehler ist immer noch da!
Kann es sein das diese kacke wieder kaputt ist?alle reden von AGR oder Termosensor oder so das verwirkt mich alles
... Jetzt ist die frage was ich machen soll also kann es auch nur sein das ein sensor kaputt ist?
für positive antworten danke ich schon mal im vorraus
Re: immer das selbe problem rückeln und motor aus
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:11
von sgtsaad
Bemüh am besten mal die Suche. Das Thema gab es erst vor kurzem.
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:17
von Stev'sTigra
Dein Problem wird wohl das AGR (Abgasrückführungsventil) sein, Anleitungen zum Tausch findest du im Downloadbereich.
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:23
von sgtsaad
Wenn das AGR einen weg hat müsste dann nit auch das Stg nen Fehler ausspucken beim auslesen?
Weil dann würd ich Ihm erstma raten fehler auslesen zu lassen.
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:25
von BI-Tigra
hab nix im download bereich gefunden!!!
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:39
von Acki
Das AGR setzt nicht in jedem Fall einen Fehler. Erst wenn der Kolben völlig fest sitzt kommt zuverlässig ein Fehler, hakt er nur dann und wann muß kein Fehler gesetzt werden.
Temp-Sensor könnte aber auch die Ursache sein. Den würde ich auf jeden Fall mal wechseln. Ist nicht so teuer und (je nach Motor) auch nicht so ein großer Aufwand.
gruß Acki
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:40
von sgtsaad
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 16:52
von BI-Tigra
danke werd ich mir mal angucken!
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 18:15
von Tigra-serk
@ BI-Tigra
wo kommste den weg? Bi= Bielefeld? wenn ja dann kann ich die dein Agr Wechseln hab ich schon bei mir gemacht. komme aus Detmold.
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 21:22
von .zwigge-tigra88.
war bei mir auch gewesen- dann wurde beim FOH ein reinigendes mittel dem öl zugegeben und es war weg...
wann wurden deine zündkerzen das letzte mal gewechselt?!
