C20XE macht Faxen
C20XE macht Faxen
hi,
Bin seit längerem im Forum, melde mich jetzt erstmals zu Wort. Mein C20XE im Corsa macht Probleme. Die Motorkontrollleuchte leuchtet erst ab 4000u/min und ab dann nimmt er das "Gas" nur noch wiederwillig an. Unterhalb geht er gut und die Lampe ist aus...
Bereits probiert habe ich: Klopfsensor gewechselt, da Fehlercode 16 angezeigt wurde (Klopfsensor), ausgewechselt wurde ebenfalls das Steuergerät und der Luftmassenmesser. Einzig spürbares Ergebnis brachte das Wechseln des Luftmassenmessers. Er verschob das angehen der Motorkontrollleuchte um 1000U/min.
Bitte helft mir!!! oder ich dreh noch ab mit der Kiste
Re: C20XE macht Faxen
Hatte mal so ein ähnliches Problem. Wollte auch erst den Klopfsensor ern. Doch dann hab ich erstmal den Stecker (X23 oder so) kontrolliert und das war dann auch das Problem. Der Stecker sitzt (wenn du vor dem Auto stehst) rechts am Motorblock, und ist in der Nähe des Wasserschlauchs der zum Kühler geht befestigt. Es gibt aber noch Unterschiede bei den Kabelbäumen. Aber guck mal ob die so einen Stecker hast.
Steck mal den Hallgeber ab und Fahr dann mal eine Runde! (dabei ist die Klopfregelung Deaktiviert und die MKL leuchtet gleich nach dem starten!)
Alternativ Lambda Sonde und in Seltenen Fällen der KW Sensor
hiho,
also habe heute KAbel vom Sensor zum Anschlussstecker Kabelbaum erneuert. (Anschlussstecker ausgeklammert).
Leider blieb mein bemühen ohne Erfolg
-Wo ist denn der Stecker den du meinst. Habe nämlich bereits nach dem Stecker geguckt, an dem der Klopfsensor hängt.(hinterm Block rechts-von vorne) - Bitte beschreibe mir was ich mit welchem Stecker machen soll...
- und was mach ich, wenn ich den Halgeber abgemacht hab und das Teil leuchtet? um welche Erkenntnis bin ich dann reicher?
Danke für euren Antworten!!!
mfg kevin
mfg kevin
War bei mir auch.Bloß ging sie bei mir glei an.
bei mir war der Drosselklappenschalter voller Wasser.
Und einige Kalte Lötstellen waren auch dran.
Steck den ab und Fahr ne runde und schau ob der Fehler weg ist!c20xe power hat geschrieben:
hiho,
ohne hallgeber zu fahren stell ich mir schwer vor ... denke kaum dass das funzt
versuch es doch einfach, das geht ohne weitere Probleme
