[Tigra A]Frage Zusammenbau & Anschluss originale Hochtöner
Alles über Musik im Auto
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Ich hab da ne ziemlich wichtige Frage zu den originalen Hochtönern in den Türgriffen beim Tigra.
Und zwar wie genau baut man die denn zusammen?
Ich hab leider keine Anleitung gefunden und auch keinen Plan, wie man die zusammenbaut, um die dann in den Tigra einzubauen?
Bild ist im Anhang.
Danke!!!
rofi
Re: [Tigra A]Frage Zusammenbau & Anschluss originale Hochtöner
Beitrag von rofi »
nur das oben aufm bild ist der org hochtöner, den schiebst du nur in die türgriffe, direkt hinter den schlitzen in den türgriffabdeckungen
die anderen 2 teile gehören nicht dazu
Stev'sTigra
Ok, danke
Wozu ist dann der Rest gedacht?
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Ich denk mal das die andren zwei Teile für Zubehörhochtöner sind. Das eine sieht meiner Meinung nach so aus als könnte man da einen Hochtöner reinklipsen. :confused:
MFG
Stev'sTigra
Ich hab nuin folgendes Problem:
Ich hab hier aus dem Forum die originalen Lautsprecher und Hochtöner für die Türen gekauft. Aber der Vorbesitzer von meinem Tigra hat die Kabel für die Lautsprecher ca 10cm nach dem Kabelbaum abgeschnitten und ich hab leider keine Ahnung wie die Hochtöner und die Lautsprecher miteinander verkabelt werden.
Was wird an die rot markierten Stecker angeschlossen?
Kann mir da jemand helfen?
Also du hast 2 Kabel vom Radio kommend, Plus und Minus, damit gehst du an die untere Box und parallel an den Hochtöner..
Ansonsten einmal die Stromlaufpläne anschauen, dann fällt der Groschen von alleine..
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
Lautsprecher und Hochtöner werden werden parallel geschaltet. Die Frequenzweiche ist im Hochtöner schon integriert.
