Hej Corsa-B-Gemeinde!
Hatte gestern bisschen hart am Fahrersitz geruckt und entdeckte heute morgen mit Erschrecken, dass die Lehne nicht mehr fest ist! Was kann kaputt sein??? Help!
scandec
Fahrersitz Lehne locker
benton18
fahrersitz
hab das gleiche Problem, hasz du eine Lösung gefunden?
Hat dein Sitz Airbag?
Will nicht den ganzen Sitz tauschen!
Danke schon mal für eine Antwort!
rudissofa
Re: Fahrersitz Lehne locker
könnte sein das unten an der sitzverstellung etwas abgebrochen oder ausgehakt ist, einfach mal nachsehen ............
supermarf76
Mahlzeit..
habs bei mir auch grad, das drehteil womit man die Lehne einstellt is aufer rechten Seite rausgesprungen.. einfach aufer anderen Seite die kappe runterziehen und dann kann man da einblicken wo die stange rein muss.
