was mach ich mit dem relais?
sensation-white
Hab hier ne Fanfare liegen.
sprich ein Kompressor und 2 hupen.
an den Kompresser kommt Plus und Minus.
Und ich habe dazu noch ein Relais:
85 86 87 30 - 12V 30A
was mache ich damit?!
Re: was mach ich mit dem relais?
An den kompressor kommt minus und das plus wird aber das relais geschalten...weil sonst mal fix 5 A über dein Lenkstockhebel fliessen.
Steck einfach beide Hupenkabel an das relais ein dauerplus von der batterie zum relais dazu und das 4te zum + des kompressor.
insane
85 und 86 an die Hupen-Kabel, 30 an + (Bitte mit Sicherung) und die 87 an die Fanfare/den Kompressor.
insane
Ich glaube nicht... Könnte aber auch sein. Einfach mal messen.sensation-white hat geschrieben:ist die hupe nicht massegeschaltet?
Ich hab auch nur das umgesetzt, was Fasemann geschrieben hatte.
spielt keine Rolle hauptsache die spule zieht an.
dauerplus an 86 und 87, hupe plus über sicherung an 30, kabel vom hupknopf auf 85, hupe minus auf masse.sensation-white hat geschrieben:und welcher pin kommt wo ran?
