Motorkontroll-Leuchte aber kein Leistungsverlust
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 11:34
von bielme_gsi
Hallo Zusammen
Mein kleiner Corsa hat seit einigen Tagen ne kleine Macke.
Ich habe einen 96-er GSI, 1.6-16V, X16XE
Und zwar äussert sich diese folgendermassen:
Wenn ich auf der AB (ca. 130-140 km/h) fahre und dann abruppt
bremsen muss oder z.B. eine Ausfahrt nehme und den Wagen
"ausrollen" lasse, so dass die Drehzahl unter die 3'000 Marke fällt,
geht die Motorkontroll-Leuchte an.
Ich habe im Forum schon die Suchfunktion benutzt aber nicht das
Gefunden wonach ich gesucht habe.
Bin allerdings auf einen Thread gestossen in dem es heisst, dass
der Motor dann in ein "Spar"-Programm schalten würde.
Ist bei mir allerdings nicht der Fall.
Habe immer noch volle Leistung.
Das einzige was mir auffällt sobald die MKL angeht ist,
dass beim Bremsen die Drehzahl nur langsam nach unten geht (auch ausgekuppelt) und der Motor irgendwie weiterzieht.
Komisches Gefühl.
Ich tippe da irgenwie auf den Drehzahlregler.
Könnt ihr mir da villeicht weiterhelfen.
Oder könnte es auch an etwas anderem liegen?
Besten Dank schonmal für die Antworten.
Re: Motorkontroll-Leuchte aber kein Leistungsverlust
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 11:49
von Acki
Blink einfach mal den Fehlerspeicher aus und sag was für einen Fehlercode du hast.
Anleitung findest du irgendwo hier auf der Seite oder bei http://www.vectra16v.com
gruß Acki
Verfasst: Do 30. Okt 2008, 13:19
von bielme_gsi
Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen.
Problem AGR-Ventil. Dieses wurde allerdings schon ersetzt.
Der Fehler taucht immer wieder auf, wenn ich auf der AB
abruppt bremsen muss oder mit Zwischengas runterschalte.
Kann das noch an irgendwas anderem liegen???
Verfasst: Do 30. Okt 2008, 13:31
von Acki
Wurde der Fehlerspeicher nochmal ausgelesen (oder selbst ausgeblinkt) NACHDEM das AGR ausgetauscht worden ist? Notfalls blink halt mal selbst den FC aus.
Wenn der Fehler weiter auftritt (mit demselben Fehlercode) dann ist beim Tausch was schief gegangen (Dichtung?) oder das Problem liegt am Kabelbaum und nicht am AGR selbst.
gruß Acki
Verfasst: Do 30. Okt 2008, 13:39
von bielme_gsi
Ja... Der Fehlercode wurde nach dem Tausch nochmals ausgelesen...
Im ersten Monat nach dem Tausch ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten...
Werde wohl das Ventil in den nächsten Tagen nochmals ausbauen, anschauen und evtl. reinigen und wieder einbauen...
Mal schauen ob der Fehler dann immer noch auftritt...
Besten Dank für die schnelle Antwort...
