Klimaanlage und Schnupfen
Hallo
Kann mir einer mal ein paar Tipps zur Benutzung der Klimaanlage geben?? Hatte vor meinem Corsa nen 16 Jahre alten Swifft, da gab es so was nicht. Aber seitdem es nun draußen immer wärmer wird und ich meine benutze, werd ich das Gefühl nicht los, das ich jedesmal nach der Fahrt zur Arbeit( Mittags 30 Grad) nen Schnuppen kriege.
Bis jetzt stelle ich die auf volle Pulle kalt. Hab aber trotzdem alle paar Meter mal das Fenster auf wegen rauchen. Da lass ich sie auch laufen. Was kann ich besser machen??
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
Re: Klimaanlage und Schnupfen
die innenraumtemperatur nicht auf volle pulle kalt der temp unterscheid darf nich so groß sein dann kriegste auch kein schnupfen
das einzigste was mir eijnfällt wäre
Verunreinigtse klimaanlage , mal desinfizieren , da lagern sich pilze und co ab ..
die lüftungen nicht auf dich stellen
Klimaanlage wurde bei Kauf meines Wagens ( 17.7.07:juhu
mit gewartet und desinfiziert. Müßte da ja eigentlich auch ein wenig müffeln, wenn sie dreckig wäre. Ich probiers mal mit Düsen nicht direkt auf mich stellen und den Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen geringer zu halten. Vieleicht hilfts ja schon. danke aber erstma Euch
- Nighthawk167
also das man vom dem Temperaturunterschied nen Schnupfen bekommt, ist ein Mythos. Man kann vielleicht nen steifen Hals oder so was bekommen, wenn es zieht. Aber einen Schnupfen bekommt man davon nicht.
Nen Schnupfen kannst du bekommen, wenn sich in der Lüftung Keime oder Backterienzeugs bildet. Das passiert gerne, weil es da meist feucht ist (Kondenswasser). Das merkt man spätestens dann, wenn es riecht.
Um das zu verhindern, solltet man die Klimaanlage einige Kilometer vor dem Ziel ausschalten und das Gebläse einschalten. dann trocknet das Wasser weg und es können sich nicht so schnell Keime bilden
Es kommt leider vor ( es ist wirklich leider so .. ) das klimaanlagen von werkstätten nicht richtig desinfiziert werden , bzw auch vieles durch unwissenheit vergessen wird ...
Das desinfizieren fängt an beim Innenraumfilter ( könnteste auch mal tauschen ) das gehäuse mit dem schaum auszusprühen und dann Sämtliche kanäle wo die luft langläuft , inklusive dem dem lüfter selber ..ist ziemlich zeitaufwändig... einwirken lassen ca 1 stunde und dann alle gebläse zu öffnen und mind. 20 minuten komplett durchblasen lassen ..
Sollte übrigens Jedes jahr einmal gemacht werden !
- Blitzcrieg
Ich halte vom "Zusatzgewicht" Klimaanlage ohnehin nichts.
Ordentlich Trinken, Fenster runter bringt doch genug Abkühlung, wir sind ja nicht in den Tropen.
Ich bin leider einer der Menschen die recht anfällig für Atemwegsinfekte sind.
Ich hatte es schon öfters dass mir eine Klimaanlage zu solchen Infekten verholfen hat.
Möglicherweise waren diese verunreinigt mit Bakterien oder zu krass eingestellt, aber jedes mal wenn ich in einem Auto mit eingeschalteter Klima sitze, merke ich wie ich einen trockenen Mund und Nasenschlemhäute bekomme, das kann nicht gesund sein.
Ohnehin halte ich es für nicht gesund sich im Sommer ( der hier ohnehin nur kurz ausfällt ) einen so krassen Temperaturunterschied anzutun. Draußen 28° mit Luftfeuchtigkeit, und in der Karre dann trockene 20° Luft... sowas schwächt das Immunsystem, keine Frage.
Regelmäßig desinfizieren und die Benutzungsregeln für eine Klimaanlage beachten hilft sicherlich, aber ich verzichte einfach auf de Schnick Schnack. ( dürfte sicher in der Suche, oder schlicht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges stehen... da gabs irgendwelche Sachen mit auch im Winter ab und zu mal laufen lassen, und 3 Minuten vor Fahrzeugstillstand ausschalten oder so ähnlich ?!?! )
Wir leben in Deutschland... in 4-5 Monaten ist wieder Pisswetter und Minusgrad-Temperatur... da brauch ich im kurzen Sommer keine Abkühlung, die dazu führt das ich bei schönem Wetter mit Bronchitis im Bett liege
wer brauch schon ne klima....
scheiben runter und schiebedach auf reicht doch völlig aus!
bei uns in deutschland ist es ja eh selten wärmer als 35 grad!
da ist ja wohl auszuhalten auch bei längeren fahrten...is doch geil wenns warm ist....ich brauch das
außerdem ist der spritverbrauch deutlich höher!
arbeitskollege hat nen golf 4 als firmenwagen
...weiß nich wieviel ps...aber letztens auf der bahn macht der auch die klima an und die karre war auf einmal satte 20 km/h langsamer!
schaffte dann nur noch 170 statt 190
