Ausbau faltdach HILFE
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 15:16
von bionicle
Hallo habe einen corsa b BJ.97 das faltdach ist von der firma irmscher.
Es tut sich so gut wie nicht der motor macht geräusch es bewegt sich 2 cm und dann ist schluss
weiß jemand abhilfe bzw hilfe beim ausbau danke schon mal
Re: Ausbau faltdach HILFE
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 17:08
von bionicle
Push Help Pleas
Verfasst: So 15. Jun 2008, 08:42
von Schraubibaer_1
Wenn dein Dach nur ca 2-5 cm nach hinten fährt sind mit ziemlicher Sicherheit die Sehlen die das Faltdach bewegen festgerostet bzw sehr schwergängig.Einzige Abhilfe neue Sehlen bzw die Sehlen rausmachen und versuchen zu säubern.Du baust den Motor raus dazu mußt Du erst die Verkleidung ausbauen ink Schalter.Die Endanschläge vom Dach ausbauen dazue muß aber vorher die Spannvorrichtung in der Dachkasette gelöst werden.Eine genaue Ausbauanleitung habe ich als PDF von Irmscher.Wo genau kommst Du den her?
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 11:33
von bionicle
hallo danke komme aus unterfarnken kanst du mmir die pdf mal schicken danke
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 04:48
von Schraubibaer_1
Ah Unterfranken ist relativ groß.Ich komme ursprünglich aus Mittelfranken.Das PDF kann ich dir gerne zukommen lassen.Versuche das diese Woche noch auf die Reihe zu bekommen.Wir stecken nämlich im Umzugsstress.
