Hupe wechseln
Splitter
Hupe wechseln
Hey,
und zwar hatte ich das eig schon lange vor, denn ich finde die hupe vom b corsa hört sich absolut sch**se an! aber so richtig
kann man die hupe einfach so wechseln? wo sitzt diese genau?
is es ohne bühne möglich?
und welche anderen hupen passen da?
gruß
gruß
- Fussballgott
Re: Hupe wechseln
Du musst eigentlich nur drauf achten, ob die neue Hupe Spannungs- oder Masse geschaltet ist, Beim A war es zumindest so, dass die Masse geschaltet war. Das führte dann bei mir dazu, dass beim Umdrehen des Zündschlüssels die Hupe losging. Habe die blöde Hupe umgetauscht und auf Original zurückgebaut.
Und die sitzt vorne direkt hinter dem Kühlergrill, sollte man sofort sehen.
Splitter
Re: Hupe wechseln
okay danke schonmal.
weiß jmd vllt spontan ein paar hupen die das sind?
von den neueren opel modellen vllt?
gruß
gruß
Re: Hupe wechseln
ich hab schon einige corsas auf astra g / vectra b hupe umgebaut. allerdings muss man da selbst ne halterung basteln, das sind nämlich 2 einzelne hupen. aber wer in ein stück eisen 3 löcher bohren kann, hat gute chancen.
mark00
Re: Hupe wechseln
Ich hab bei meinem ein Doppeltonhorn vom Motorradzubehörhändler "Louis" verbaut. Die Hörner passen optimal an den Originalhupenplatz und haben nen Super klang. Würde sagen kein Unterschied z.B. zum Doppeltonhorn des Calibra meiner Frau.Splitter hat geschrieben:okay danke schonmal.
gruß
Ach ja, die Hörner von Louis kosten um die 30 Euro.
Wenn du unter http://www.louis.de nach "Fanfare" suchst wirst du die Teile finden. Da ist sogar ne Klangprobe beim Produkt unter "Downloads" hinterlegt.
Grüße, Markus
DaPinky
Re: Hupe wechseln
klinke mich ma hier an...wollte auch ne 2ton hupe mir zulegen...welche is denn dafür geeignet? calibra? astra f? astra g? verctra b?omega a+b.....oder sind das sogar immer die selben??? mfg
Re: Hupe wechseln
Ich hab 'ne billige 2-Klang-Hupe aus'm Zubehör gekauft und eingebaut.
Klingt gut, ist alles dabei was man braucht (Montagematerial und -anleitung, Relais...) und hat -ich glaub- 12€ oder so gekostet.
gruß Acki
gruß Acki
DaPinky
Re: Hupe wechseln
ja aber relais und leitungen liegen ja schon...on der originalhupe wollte halt sowas wie plug and play aber nur mit ner 2ton hupe daher dachte ich an nen opelteil
Re: Hupe wechseln
kann euch die Hupe vom alten A8 empfehlen, die passt gut rein und hat einen guten Klang.
Musste nur den serienmässigen Stecker abkneifen, und mir da selbst was anfertigen .
