[Corsa B] Umbau X16SZ - nun Problem
freak2k1
Beitrag von freak2k1 »
hab mein Corsa von X12SZ auf X16SZ umgebaut und als Tuning noch eine SI Nockenwelle + SI Krümmer/Hosenrohr befestigt.
Nun habe ich aber das Problem das die MKL an geht bei schnellerem fahren. Habe Fehler auch schon ausgelesen und meldet FC 13 was wohl Lambdasonden defekt beschreibt ... was aber beim X12SZ nicht der Fall ist.
Die MKL geht auch nur für paar Sekunden an und dann wieder aus
Bitte um eure mit Hilfe
danke :confused:
Izelord
Re: [Corsa B] Umbau X16SZ - nun Problem
Beitrag von Izelord »
Check mal die Kabel und die Massepunkte, und wenn zur Hand, probier ne andre Lambda aus
freak2k1
Sollte vielleicht dazu sagen , C16SE Krümmer/Hosenrohr vom Corsa A GSI mit Lambdasonde vom X12SZ also die 1-adrige
