Der 1. 9er Pack
1.+2. Bild - Der Verstärker im Handschuhfach - das brauch ich sowieso nicht und ich wollte keinen weiteren Platz verschwenden. Das Handschuhfach hab ich erst ausgebaut und dann hinten aufgesägt, eine Verlängerung aus Alublech sorgt für Stabilität und genügend Auflagefläche für den Verstärker.
3. Bild - Radioeinbauschacht
4. 5. 6. Bild - Die Frequenzweiche hab ich in die Türverkleidung eingebaut.
Wie auf den Bildern zu sehen, hab ich einfach das Styroporähnliche Zeug mit Taschenmesser und Stechbeidel passend entfernt und dann die Weiche mit Heisskleb reingepappt.
7. + 8. Bild - als alles angeschlossen war kam trozdem kein Sound :-( Weiche rausgebaut und siehe da, von der Platine waren alle Anschlusklemmen abgeknallt - Kabel angelötet und weiter geht's.
9. Bild - die Hochtöner hab ich in die "Griffleisten" eingebaut.
Die nächsten 4 Bilder
1-3. Bild - Die Türverkleidung komplett abgenommen. Dann mit selbstklebenden Schaumstoffmatten abgeklebt (nach dem Soundcheck hat aber an der Tür alles mögliche gescheppert).
4. Bild - Die Original Opeldichtungsfolie entfernt und Dynamat-Bitumen Matten aufgeklebt. Alle restlichen Löcher und eventuelle undichte Stellen mit selbstklebender Schaumstoffmatte. (Und es ist dichter als je zuvor !!! Selbst im Winter beschlagen bei mir keine Scheiben mehr von innen).
Die nächsten 5 Bilder - Kofferaumausbau
1. Bild - 19mm MDF (etwas überdimensioniert) darauf hab ich den Opel Kofferraumbodenteppich gelegt um die ungefähre Grundform zu bekommen.
2. Bild - als ich die Holzplatte dann in den Kofferraum legen wollte hab ich bemerkt dass die etzwas unflexibel ist :-) also in der Mitte durchgesägt und die Fummelei mit der Feile konnte beginnen.
3.+4. Bild - die Ecken und Kanten als Übergang zur Kofferraumwand hab ich mit der Holzraspel fast millimetergenau angepasst.
5. Bild - es passt JUHUUUUU !!!!
6 Bilder Subwooferboxbau
1. Bild - eigentlich wollte ich aus Biegesperrholz eine Subwooferbox bauen - das liess sich aber nirgends auftreiben - dann hab ich nach anderen Möglichkeiten gesucht und bin schliesslich bei uns im Betrieb auf ein fettes Kunststoffrohr gestossen (der Durchmesser entspricht in etwa dem des Reserverades).
Das passende Volumen für den Woofer (Velocity VCS10) hab ich aus einer Fachzeitschrift.
2. Bild - Deckel und Boden hab ich aus 12mm MDF gemacht, zuerst mit dem Rohr (mit Pattex Montagekleber) verklebt und dann rundum verschraubt. Zusätzlich hab ich innen die Kante mit einer Linie Montagekleber abgedichtet.
3.+4. Bild - Das Loch für den Woofer angezeichnet ausgesägt und den Woofer eingesetzt mit Montagekleber gestgeklebt und verschraubt. (Bombendicht !!!!).
5. Bild - Das Reserverad musste aus seiner Mulde weichen. Auch auf dem Bild zu erkenn das Anschlussterminal für das Wooferkabel (schwarz).
6. Bild - Viel hilft viel. Bauschaum rein Wooferbox rein - trocknen lassen. hält Bombenfest.
Die letzten 8 Bilder
1.+2. Bild - jetzt musste ich noch ein Loch in die Bodenplatte sägen damit der Subwoofer rausgucken kann. Das war wieder viel Feilarbeit um es genau anzuassen.
3. Bild - den Subwoofer und den Restboden vom Kofferraum hab ich mit ausreichend Bauschaum und Montagekleber bestrichen.
4. Bild - Bodenplatte reingequetscht. Und ein Lochblech (rund) über den Subwoofer gelegt - das ganze mit dem E-Tacker festgenagelt (hält).
5. Bild - 4 Sprudelkisten (Bier war schon leer) raufgestellt und das ganze über Nacht trocknen lassen.
6. Bild - den Subwoofer mit Klebeband abgeklebt und dann Tesa Sprühkleber aus dem Baumarkt aufgesprüht - antrocknen lassen.
7. Bild - der Sprühkleber ist leicht angetrocknet und jetzt den Fliesstoff drauf - dabei sollte man sich beeilen weil der Sprühkleber verdammt schnell klebt !!! Und das ganze hält wunderbar ! Dann vorsichtig das Flies über dem Wooferloch ausschneiden und das Klebeband entfernt.
8. Bild - zu guter letzt eine Aluform zum Schutz vom Woofer und zum überdecken der Stoffkante.
Das ganze ist fertig. Und hat ausser dem Handschuhfach und der Reserveradmulde keinen Platz verbraucht - es ist noch ausbaufähig ich bin aber trotzdem stolz drauf !!!!! :-) Und der Sound ist auch Spitze !
Kritik und Kommentare erwünscht.
Vielen Dank noch an meinen Kumpel und Webmaster von http://WWW.AUFBASSEN.DE Für Einkaufsberatung, Technische Tips und Tricks sowie für die Hilfe beim Einbau.
Viper
