Hupenrelais ?
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:02
von supermarf76
hallo....
also wenn ich den knopf von der hupe betätige , ist ein leises schnelles knacken aussem sicherungskasten zu hören.....könnte es das relais sein das kaputt ist ?? hab da nicht viel ahnung von...
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:13
von an-tigra-vity
wenn dus gedrückt hälst, knackt es mehrmals?
oder nur einmal, wenn du drückst und einmal, wenn du loslässt ?
wenns das letztere ist, dann ist es normal.
solch ein relais funktioniert, indem durch einen geringen stromimpuls ein magnet bewegt wird, der die weiche öffnet für einen z.b. stärkeren stromkreis.
und durch das bewegen des magneten entsteht halt jedesmal ein knacken.
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:31
von supermarf76
es knackt nur einmal kurz beim draufdrücken, beim loslassen ist nichts zu hören . und da meine hupe grade nicht funktioniert und mich das voll nervt , hoffe ich das es das relais ist..
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:42
von an-tigra-vity
haste mal die sicherung überprüft ?
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 19:44
von supermarf76
ja hab ich , die ist ok..
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 20:57
von Tigra999
Mess doch mal vorne an der Hupe, ob dort Strom ankommt?
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: Do 19. Jun 2008, 19:28
von supermarf76
gute idee, werds morgen mal messen wenns nicht regnet...
Re: Hupenrelais ?
Verfasst: So 22. Jun 2008, 18:41
von supermarf76
mahlzeit ....
also ich hab gestern saft gemessen, er kommt auch anner tröte an aber scheint nicht durchzugehen. hatte die hupe danach mal direkt anner batterie dranne aber da kam au nichts. also is sie wohl kaputt...
