Motor springt nicht richtig an?
Verfasst: Fr 20. Jun 2008, 16:42
Habe folgendes Problem. Bei meinem Tigra ist der Zahnriemen gerissen. Jetzt habe ich mit nem Mechanikerkumpel den Zylinderkopf getauscht, da bei dem alten die Ventile krum waren. Nach dem einbau lief der Motor und habe noch kurz ne probefahrt gemacht. Am nächsten Tag mache ich den Motor wieder an um ihn ne weile laufen zu lassen. Nach Zehn min geht er aus. Jetzt ist das problem das er beim starten ganz kurz anspringt und wieder ausgeht.
An was kann das liegen?
