Motor Tickern
Motor Tickern
Hallo Habe einen Corsa B 1.4 16V 90 PS der wagen hat jetzt länger gestanden, wenn ich ihn starte und laufen lasse tickern die Hydros ohne ende hilft da den wagen mal richtig warmfahren oder sind sie sie schrott?
Mfg
Mfg
- Fussballgott
Re: Motor Tickern
Es könnte z.B. auch der Krümmer sein, als bei mir ein Stehbolzen gerissen war klang das auch wie die Hydros. Sobald sich durch die Materialausdehnung nach Warmfahren das Ganze von selbst abgedichtet hat war immer Ruhe.
Re: Motor Tickern
Prüf erstmal ob genug Ol drauf ist.
War bei meinem aber damals auch als der längere Zeit still gestanden hat. Ich hab den warm gefahren und dann war´s wieder weg.
Re: Motor Tickern
öl hab ich erst gewechselt der wagen stand so 3 wochen, habe ihn warmlaufengelassen und es war so bei 90° C weg habe ihn 3 tage später wieder gestartet und dat selbe problem wieder, wenns der krümmer ist na danke dat wird eine schweine arbeit mit stehbolzen rausbohren weil 2 reißen mindestens immer ab
Monsterrad
Re: Motor Tickern
was kann noch übelst klackern?
Hab eine Nähmaschine vorne drin statt nen x14xe.
Hört sich an, alls ob es von Einlass des ersten Zylinder kommt.
(Schraubendreher rann und ans Ohr - Klickern hört man dann brutal von da)
Kann das auch die Einspritzung sein
Wapu
Umlenkung des Zahnriemens oder sonst was.
Danke schon mal für Infos
P.S. Öl ist drinn und alles Drehzahlabhängig
Wapu
