C14SE Motorproblem
papzt
C14SE Motorproblem
Beitrag von papzt »
Hey, habe nen bekannten der hat sich einen Corsa B gekauft mit C14SE.
Jetzt das Problem, die Kippen alle 2 Tage so 0,4 l öl nach, es wird kaum gefahren.
Und er läuft wie so als hätte er Zünd Probleme.
Ich habe mal geschaut, erstens Zündkerzen sind 3 Verschiedene Sorten verbaut, an einen ist der Isolator gebrochen.
Die wollen wir morgen mal Tauschen, sowie kabel und Zündbox.
Zum Ölproblem, es wurde von dem Vorbesitzer ein C14NZ Rumpf verbaut, eingetragen sind 82 PS, ich vermute der Kopf ist nicht geplant worden ? und deshalb Dichtung def ??
Oder haben die C14NZ Rümpfe Probleme mit den Kolbenringen ??
Ich vermute was wegen der ZKD, weil sowieso an dem Auto soviel verbastelt ist, wie z.b Kerzen.
Kann jemand meine Vermutung bestätigen ?
Achso Kerzen sind auf 2 Zylindern schwarz, wie der Besitzer es mir gesagt hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Vauxhall corsa
motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
da kann man nicht viel zusagen außer das halt 4 richtige zündkerzen riengehören und das der ölverbrauch endweder kopfdichtungschadensliegt oder kolbenringe etc sind fertig...
Waldbrand
Re: C14SE Motorproblem
Beitrag von Waldbrand »
Klingt sehr vermurkst.
