Corsa C Tacho leuchtet von 0-90 nicht?
Verfasst: So 22. Jun 2008, 21:13
von Deathack
Nabend.
Habe mir blaue PNPs gekauft. Eingebaut, alles ok...nur leider funktioniert die Beleuchtung von 0-90 nicht wirklich...habe nachgeschaut, bei den ganzen PNPs leuchtet es...genauso wie wenn ich quer drüber schaue bei den Zeigern...was den nun kaputt? Kenn jemand das problem?
Re: Corsa C Tacho leuchtet von 0-90 nicht?
Verfasst: So 22. Jun 2008, 21:32
von #Chris
vielleicht die Birne falsch herum reingemacht oder kaputt ?
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 11:44
von nabazi
Deathack hat geschrieben:Nabend.
Ja, Problem ist bekannt ;)
Also:
Wenn alle drei LEDs leuchten und der Bereich 0 -90 km/H zu dunkel ist -> dann hast du Schrott gekauft :thumbdown:
Die LEDn haben einen zu kleinen Abstrahlwinkel (vermutl. irgendwas zwischen 15 - 30 °) und das reicht nicht aus, um die Beleuchtung des Tachos im Mittelbereich zu realisieren. Weiterhin dürften die LEDn keine ausreichende Leuchtstärke haben.
Lösung:
Entweder wieder rausnehmen und was vernünftiges kaufen (vorher beraten lassen!) oder:
- die LEDn am Kopf bearbeiten -> soll heißen, den Kopf absägen/abschleifen, so dass wenn du von der Seite draufguckst das Teil dann eckig aussieht und nicht mehr rund. Aber Vorsicht -> nicht zuviel abschleifen, sonst sind sie im Eimer! :thumsup:
MfG
:D
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 11:49
von Fishbone
vll. hilfts auch ein wenig, wenn du die tachobeleuchtugn ganz hochdrehst....(war bei nem kollegen von mir so - nun isses akzeptabel)
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 16:15
von R4MP
kann nur für LEDs den Shop benzinfabrik.de empfehlen!
Top Ware! Echt super! ;-)
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 16:21
von Deathack
Hochdimmen hilft nix. Habe ich durch nen Kollegen günstig erhalten, der ein Komplett Set bei blauertacho4u.de bestellt hat.
Also denkt Ihr, das das anschleifen auf viereckig viel ändern wird?
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 16:31
von Fishbone
habe meine beleuchtung auch von dieser seite....naja, reden wir nich über die qualität und passgenauigkeit :p , aber das endergebnis sieht eig. top aus.
Daher wird wohl beim einbau was daneben gegangen sein. (oder die led hat n schuss ...tausch doch mal 2 stück um und schau, obs dann besser ist)
Verfasst: Di 24. Jun 2008, 08:39
von Deathack
Fishbone hat geschrieben:habe meine beleuchtung auch von dieser seite....naja, reden wir nich über die qualität und passgenauigkeit :p , aber das endergebnis sieht eig. top aus.
Ja passgenauigkeit...schön mit der Zange immer biegen bis es ging... :kotz:
Ok werde mal was tauschen. Hatte es halt tagsüber gewechselt...und der Pulli hatte nur wenig verdunkelt...und abends war ja alles wieder zusammen geschraubt^^
Verfasst: Di 24. Jun 2008, 12:35
von R4MP
Naja ich ahbe die Sachen von blauertacho bllall auch gehabt ist von der Qualität echt mies und auch von der Ausleuchtung! Benzinfabrik hat günstige Preise und bin sehr zufrieden damit!
Verfasst: Do 31. Jul 2008, 13:01
von Deathack
So habe nochmal rumgefummelt.
Erstmal vom km Stand die LED angeschliffen, damit die besser ausleuchtet. Das selbe auch bei den anderen LEDs versucht :-(
Leider nicht geklappt.
Kann mir jemand sagen welche LED für 0-80 km/h zuständig ist?
Danke.
(c) des Bildes freak0815.de
