Wofür sind die Löcher unterm Ersatzrad.
Hugobo
Hey Leute
wofür sind die Löcher in der Ersatzradmulde unter der Gummimatte?
Ich hab aufn irgendwie die Gummimatte verloren, da ich ja auch kein Ersatzrad drin habt.
Jetzt seh ich immer diese Löcher. Kann ich da einfach was drauf kleben? Haben diese Löcher einen bestimmten Zweck?
Re: Wofür sind die Löcher unterm Ersatzrad.
Die werden bei der Herstellung gebraucht , das nachdem tauchen der karosse alles rausläuft, später dient einer der Gummistopfen zur Entwässerung.
Wenn du die Löcher zu machst ist die Belüftung nicht mehr gewährleistet und, z.B. durch Schwitzwasser oder Wassereinbruch, kann es anfangen zu gammeln.
gruß Acki
gruß Acki
Hugobo
Okey dann darf ich die net zu machen, aber ich hab irgendwie das Gefühl, das dadurch der Benzingeruch ins Auto kommt.
Dann solltest du aber die Geruchsquelle beseitigen und nicht den Weg ins Auto.
Aufgesetzt, Marderbesuch oder Entlüftung verstopft ?
Hugobo
Hm also ich weiß halt das es immer extram nach Bezin im hinteren Teil des Autos richt. Also im Kofferraum.... Mehr weiß ich net...
Ich fahr demnächst mal zur Werkstatt
meienr hat auch immer gerochen anch benzin hinten, bei mir wars nen ganz kleiner riss in der benzinleitung direkt nach soner metallschelle. da lief anfangs nichts raus, wohl nur ausgegast. iwann war der dann so groß, dass ichs bemerkt habe weil ich 10 l sprit auffem parkplatz verteilt habe
hab den zugemacht, seit dem hat er nicht mehr gerochen
die Löcher sind dafür da dass wenn euern Bierkasten mal explodiert
die ganze Suppe nicht im Auto steht, sondern das kostbare gut schön in richtung Untergrund absickern kann
rudissofa
da es im hinteren bereich stark nach benzin duftet, würde ich mal den tankanschluss unter der rücksitzbank nachsehen ...........
Das hab ich mal ungewollt mit Öl probiert. Wollte nicht abfließen.RydeOrDie hat geschrieben:die Löcher sind dafür da dass wenn euern Bierkasten mal explodiert
die ganze Suppe nicht im Auto steht, sondern das kostbare gut schön in richtung Untergrund absickern kann![]()
