Drehzahl Problem
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 20:05
von Rayman
Danke im Vorraus für die Hilfe
mein problem ist das mein X16Xe (120 Tkm) mit k&n sportluftfilter nicht mehr bis in den begrenzer zieht das macht er so die letzten zwei wochen volle Schub bis 5800 dann wars das auch dann macht er richtig krach als wird der motor hoch gehen
Luftmassenmesser gegen neuen getauscht vom freund bringt nichts drosselklappe ausgebaut gereinigt auch nichts Ein und Auslassventile überpruft ob sie richtig eingestellt sind einwandfrei vor 10Tkm wurde soweit es ging alles getauscht ZKD und und
gibt mir ein paar tips
Luftfilter
Verfasst: Mi 25. Jun 2008, 20:53
von Vauxhall corsa
Hi!
schmeiß mal zum testen den luffi raus..
Re: Drehzahl Problem
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 19:29
von Rayman
Hab ich schon gemacht läuft einbisschen besser was ich nicht verstehe davor war alles OK auch mit luffí
