Türkontakt mit Schalter regeln
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 01:22
von Splitter
Hey,
und zwar hab ich mal ne frage bezüglich den türkontakt.
Ist es möglich den Türkontakt über einen Schalter zu regeln?
Sprich, zb wenn ich die tür aufmache, möchte ich das der türkontakt kein signal gibt, also keine innenraumbeleuchtung angeht.
Also ich will das über einen Schalter steuern
Schalter:
Position 1: Alles normal, Tür auf -> Türkontakt Signal
Position 2: Kein Signal, keine Innenraum Beleuchtung
wäre dankbar für hilfe
gruß
Re: Türkontakt mit Schalter regeln
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 02:09
von TBX
schonmal auf die idee gekommen, einfach nen schalter in die leitung zur innenleuchte zu machen? schalter aus -> keine spannung an der leuchte, schalter an -> alles wie früher.
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 11:06
von NetKiller
jo oder halt direkt in die leitung vom türkontakt setzen den schalter .. ist ja nur nen simpler stromkreis :rolleyes:
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 13:08
von The Alchemist
der schaltet aber nur die masse und wenn dann immernoch plus da ist und die zweite tür geht auf leuchtets trotzdem, wenn dann musste die plusleitung unterbrechen.
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 15:56
von .:AlTeNdOrFeR:.
The Alchemist hat geschrieben:der schaltet aber nur die masse und wenn dann immernoch plus da ist und die zweite tür geht auf leuchtets trotzdem, wenn dann musste die plusleitung unterbrechen.
Oder er nimmt einen Schalter mit dem er beide Türkontakte schaltet ;)
Aber wenns NUR um das Licht geht, dann würd ich die Version von TBX nehmen.
Verfasst: Do 26. Jun 2008, 16:23
von tigrapilot1981
ich habe dieses Problem mit einer Innenraumleuchte mit integrierten Leselampen vom Vectra gelöst.
Habe den Türkontakt auf die Leselampen verlegt und bei der Innenraumleuchte einfach die Birne entfernt, so kann ich den Türkontakt an den Schaltern von den Leselampen steuern
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 11:09
von NetKiller
na klar unterbrichste mit dem zusatzschalter die plusleitung zum türkontaktschalter. das man sinnigerweise natürlich beide türkontaktschalter hinter den schalter setzt is ja wohl logisch, oder?
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 12:15
von Splitter
okay alles klar danke euch.. ging mir eig nur um die komplette innenraumbeleuchtung, werden es wie tbx beschrieben hat machen
gruß
