Seite 1 von 3
Lichtschalter piept nicht mehr ( Licht an, Tür auf )
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 17:22
von Bastuck Corsa
Hallo zusammen
Beim Corsa von meiner Freundin piept es nicht mehr wenn sie Licht eingeschaltet hat, die Tür auf ist und die Zündung auch aus ist.
Woran kann das liegen ? Hat da jemand eine Idee ?
Vielen Dank !
Mfg Bastuck
Re: Lichtschalter piept nicht mehr ( Licht an, Tür auf )
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 17:56
von GKSamyD
moin,
du kannst gucken, ob an den türkontaktschaltern noch alle stecker dran sind. fahrerseite zwei, beifahrerseite einer.
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 18:17
von Fireshocker
also wenn die tür offen ist und das Innenraumlicht auch an geht dann wird es vermutlich am summer selbst liegen. der ist im Sicherungskasten und sieht ähnlich wie ein Relais aus. bei mir ist der summer grau mit "lüftungs" schlitzen im gehäuse.
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 19:29
von GKSamyD
aber wenn das, ich glaube, graue Kabel ab is, summt er auch nicht, auch wenn er in ordnung ist.
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 21:01
von iMacAlex
Fireshocker hat geschrieben:also wenn die tür offen ist und das Innenraumlicht auch an geht dann wird es vermutlich am summer selbst liegen. der ist im Sicherungskasten und sieht ähnlich wie ein Relais aus. bei mir ist der summer grau mit "lüftungs" schlitzen im gehäuse.
Sicherungskasten oder rechts neben dem Handschuhfach (je nach Baujahr)
Verfasst: Di 1. Jul 2008, 13:30
von Alex 1.0
es kann auch daran liegen, so ist es bei mir, wenn mann die hellichkeit des tachos einstellt, an dem rad, auf ganz dunkel einstellt piept das ding bei mir nicht mehr, nur wenn er auf ganz hell gedreht ist ....
mfg alex
Verfasst: So 6. Jul 2008, 17:04
von Bastuck Corsa
Hi
So also im Sicherungskasten habe ich den Summer nicht gefunden.
Das Innenraumlicht geht auch an wenn die Tür auf ist.
Jetzt kann der Summer ja nur noch im Beifahrerfussraum sein! oider ?
Mfg
Verfasst: So 6. Jul 2008, 19:31
von iMacAlex
Bastuck Corsa hat geschrieben:Hi
Mfg
Handschuhfach ausbauen und rechts daneben müsste er dann sitzen
Verfasst: Mo 7. Jul 2008, 16:56
von christian0812
Wieso lässt das ding nicht einfach aus?
Ist doch viel zu nervig das gebimmel finde ich...man sieht doch ob Licht an ist, oder nicht...
Ansonst würde ich auch sagen rechts neben dem Handschuhfach..
Verfasst: Mo 7. Jul 2008, 17:58
von iMacAlex
christian0812 hat geschrieben:Wieso lässt das ding nicht einfach aus?
Aber manche fahren auch am hellichten Tag damit rum
