Astra G MID und C20XE, Momentanverbrauch
Hi
Mein Problem hab das Astra F MID gegen das vom Astra G getauscht.
Hab das Kabel vom STG ( Benzinreales) was beim Astra F MID einwandfrei funktioniert an das Kabel vom vom Astra G gehängt wo laut ANleitung an STG kommt. Hab kein Momentanverbrauch aber der Absolutverbrauch wird angezeigt ( ob der Stimmt ist die andere Frage)
Was brauch das Astra G MID mehr als das vom F das es den Momentanverbrauch anzeigt? evtl. die Drehzahlwerte? Wenn ja könnte das mit meinem anderen Problem zusammenhängen.
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Astra G MID und C20XE, Momentanverbrauch
Yep, das G MID braucht für den Verbrauch zwingend ein Signal vom DZM..
Hi
Also ich komme auf keinen grünen Zweig
Hab Gestern nochmals 1h dran rumgeübt ohne weiter zu kommen.
Hat vieleicht Jemand an WS Intresse und Zeit mir zu Helfen???
Danke und Gruss
Marco
Danke und Gruss
Marco
zero-bw
das astra g mid hat doch keinen code für den c20xe, oder?
- Stev'sTigra
Richtig!!!zero-bw hat geschrieben:das astra g mid hat doch keinen code für den c20xe, oder?
Endlich hats noch jemand gemerkt, hab scho befürchtet, dass man das total vergisst.
Normalerweise liest man sich ja die Anleitung durch bevor man umbaut und da merkt man, dass das Astra F MID für den C20XE einen Code hat, aber beim Astra G MID gibts nur einen Code für den X20XE.
Olli_R
Stev's Tigra, was geht denn mit dir ab? Klingt ja fast wie Schadenfreude.
Der Code vom X20XER, also vom OPC1 mit 160 PS soll wohl ganz gut passen
- Stev'sTigra
Olli_R hat geschrieben:Stev's Tigra, was geht denn mit dir ab? Klingt ja fast wie Schadenfreude.
Ne hat absolut nix mit Schadenfreude zu tun.
Danke für den HinweissStev'sTigra hat geschrieben:Richtig!!!
Wusste ich denk schon längst....da warst du nicht mal im Forum angemeldet....es geht mir in erster Linie ja um die Optik wo mir beim G besser gefählt.
Hatte ja schon bei meinem alten Tigra mit X16XE das Mid vom G drin aber dort klappte alles grad auf anhieb.
Gruss Marco
Olli_R
Wenns hier schon um das MID geht, für was wird eigentlich die Temperaturanzeige verbunden?
PIN31 am MID, Tacho PIN24 war das.
Mein MID zeigt mir eh keine Wassertemperatur an, worin liegt dabei der Sinn?
Und das Drehzahlsignal kann es anscheinend auch nicht anzeigen, oder?
Muss sagen, ich hab noch nicht den richtigen Code drauf, vielleicht liegts ja daran.
Grüße
Olli
Grüße
Olli
Der falsche code hat aber rein 0 mit der nicht funktionierenden anziege zu tun.
