Räder stehen unterschiedlich weit raus
- Nighthawk167
Hallo Leute!
Ich habe am WE meine neuen Borbet BS 7,5x16 aufgezogen und dabei festgestellt, dass das Rad auf der Beifahrerseite vorne ca. 5mm weiter raus steht, als auf der Fahrerseite.
Was kann das sein? das ist doch nicht normal oder?
Ich habe im Winter ein Gewindefahrwerk eingebaut und auch ne Achsvermessung machen lassen. Kann es vielleicht sein, dass der Sturz oder sowas nicht richtig ist?
Beim Fahren ist mir so nix ungewöhnliches aufgefallen...
Daniel1978
Re: Räder stehen unterschiedlich weit raus
Wenn du die Schrauben am Achsschenkel lössen tust kanst du den Sturz noch was einstellen. Vielleicht hast du beim Einbau des Gewindefahrwerks nicht darauf geachtet. Schau mal auf deinem Prüfprotokol vom Spureinstellen nach ob der Sturz auf beiden Seiten gleich ist. Bei mir wurde es damals beim Einstellen korigiert durch lösen der besagten Schrauben.
mfg Daniel
mfg Daniel
Meinst du vorne oder hinten?
Weil hinten wäre fast normal, die Achsen sitzen nie 100%ig drin.
yakoli
connectab hat geschrieben:Meinst du vorne oder hinten?
Weil hinten wäre fast normal, die Achsen sitzen nie 100%ig drin.![]()
kann auch sein, dass die Kotflügel / Radläufe nicht 100%ig gleich geformt sind?!Nighthawk167 hat geschrieben:...dabei festgestellt, dass das Rad auf der Beifahrerseite vorne ca. 5mm weiter raus steht, als auf der Fahrerseite.
Ohh, aber es war auch noch vor 8 Uhr.yakoli hat geschrieben:kann auch sein, dass die Kotflügel / Radläufe nicht 100%ig gleich geformt sind?!
Vorne sollte das eigentlich passen, außer du hattest mal nen Unfall und Kotflügel aus dem Zubehör bekommen.
- Nighthawk167
also es geht um vorne
oh man, die Felgen passen mal gar nicht drunter
Das schleift schon in Kurven, wenn da nur ne leichte Bodenwelle ist
Also ich habe mal grob gemessen. der Abstand vom Radhaus innen (Richtung Motor) bis zur Koti Kante ist auf beiden Seiten gleich. aber der Abstand vom Federbein bis zur Koti Kante ist unterschiedlich... Ich glaube, ich muss mal in ne Werkstatt (diesmal nicht ATU!) und mal ne Achsvermessung machen lassen...
vielleicht können die ja was dran machen. also wenigstens das Rad auf der Beifahrerseite muss weiter rein...
der Unterschied zwischen 7x15 und 7,5x16 kann doch nicht so groß sein...
Hinten hat sich nicht wirklich viel geändert, trotz der 25mm Platten. Da sieht alles einigermaßen gut aus...
Vielleicht haben sie dir auch 2 verschiedene ET Felgen geschickt :P
Musste mal demontieren und vergleichen was innen drauf steht.
- Nighthawk167
nee nee, die Borbet BS gibt es nur als ET35.
aber die Idee hatte ich auch schon
Ich würde trotzdem mal genau messen, nicht das Borbet da zu wenig abgedreht hat.Nighthawk167 hat geschrieben:nee nee, die Borbet BS gibt es nur als ET35.
aber die Idee hatte ich auch schon![]()
- Nighthawk167
nein, die Felgen sind okay. ich habe auch mal den Abstand von der Bremsscheibe bis zur Felgenaußenkante gemessen, war okay.
