Leerlaufdrehzahl
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 17:42
von Tigra1988
hallo zusammen !!
Will mir nen corsa b gsi zu legen nur das problem ist wenn man den wagen fährt kupplung tritt das die drehzahl so bei 2000 bleibt was kann es sein Leerlaufregeler ? kann dadürch auch die mkl angehen ?
hoffe auf schnelle antworten
Re: Leerlaufdrehzahl
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 18:09
von Tigra1988
keiner ne antwort ist echt wichtig sonst brauche ich mir den wagen net kaufen :no:
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 18:20
von GKSamyD
Bevor du diesen Wagen kaufst, würd ich das fachmännisch reparieren lassen und der Reparatuer wird schon rausfinden, wo das Problem liegt.
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 19:34
von Tigra1988
tolle antwort als wenn der typ da was reinsteckt sonst würde er den nicht so verkaufen oder ? und ich wollte erstmal gucken ob es net ne kleinigkeit ist bevor ich den kaufe und ne rechnung von 1000 euro bekomme aber danke für dein tipp war mit dem wagen schon beim tüv geesen einmal durchchecken lassen is alles in ordnung bis auf der sache mit der drehzahl er hat kein rost festgestellt und das schöne ist der wagen hat sogar euro 2 trotzdem thx schönen abend noch !
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 19:51
von TWG
is das auch im stand oder nur wärend der fahrt?.
Wenn es wärend der fahrt ist, kann es doch sein das es an der kupplung liegt (trennt nicht richtig)?
Im stand kann es der leerlaufsteller sein bzw. der anschlag am Gaszug.
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 20:04
von GKSamyD
Tigra1988 hat geschrieben:tolle antwort als wenn der typ da was reinsteckt sonst würde er den nicht so verkaufen oder ?
Mit deinen arg wenigen Informationen zu diesem Kauf kann man halt nur so eine "tolle Antwort" geben!
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 20:11
von dandanscorsa
kann an vielem liegen das die drehzahl im leerlauf zu hoch ist
  • leerlaufsteller falsch eingestellt
  • Luftmassenmesser defekt
  • Lambdasonde defekt
  • temperatursensor defekt
  • unterdrucksensor zieht falschluft
  • luftfilter / kraftstofffilter dicht
  • und ein paar andere kleine fehlerchen
zur not mal fehlercodes ausblinken lassen
http://www.opel-freunde-kaki.de/fcodes.htm
