Seite 1 von 3
C20NE Öldruckanzeige spinnt
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:03
von sgtsaad
bin langsam am verzweifeln.
Hab heute endlich mal meine Öldruckanzeige angeklemmt und jetzt spinnt die, denke ich
Auf jeden Fall, wenn ich das Auto anmache, steht die Anzeige bei ca. 2 Bar, wenn ich dann Gas gebe, geht sie so ca. bis auf 4 Bar hoch.
Ist halt quasi wie nen Drehzalmesser
Hab ich da jetzt was falsch angeklemmt, oder ist das normal?
Wieviel Bar Öldruck sollte der NE den haben?
Re: C20NE öldruckanzeige spinnt
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:05
von an-tigra-vity
also, dass der öldruck beim gasgeben hochgeht, ist normal...ist bei opas benz auch so.
bei ihm geht allerdings von 1,5 auf 3.
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:06
von sgtsaad
Sehr schön!
Es kam mir nur irgendwie nen bisschen komisch vor, weil die Anzeige halt wie nen Drehzalmesser ist
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:28
von Zero
das passt schon so!
Mit Steigender Drehzahl erhöht sich ja die Fördermenge der Ölpumpe und logischer weise auch der Öldruck!
Der sollte bei ca 4,5bar liegen! (egal ob warm oder kalt!)
Im Stand natürlich weniger!
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:37
von sgtsaad
Dank dir Martin
Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen
Ich hab heute ma meine Ölwannendichting gemacht, aber der tropft immernoch.
Kanns sein das es am Ölfilter liegt?
Weil auf dem Filter steht das ich die Dichtung ein wenig ein ölen und dann Handfest andrehen soll.
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:40
von an-tigra-vity
warum bist du erst beruhigt, wenn er es sagt ? ***** ! ^^ ich wusste es doch auch....
nach dem ölwechsel, wenn man den neuen filter wieder dranmacht, dann schmiert man auch die dichtung von filter mit dem alten öl ein wenig ein, damit sie nicht porös wird. und hast du nen neuen kupferring genommen für die öl-ablass-schraube ?
Verfasst: Mi 9. Jul 2008, 22:45
von sgtsaad
Ich hab sogar ne neue Schraube
Es kommt definitiv auf der Seite wo der Ölfilter sitzt.
Hab jetzt Angst, dass es vielleicht irgendwas an der Ölpumpe ist
Da ging es ja mehr um den Öldruck und nicht um das schwanken.
Also kein Grund zum traurig sein. Kopf hoch
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 00:04
von blackdevil2k1
in der regel suppen die 2l zwischen ölpumpe und block die alte papierdichtung wird brüchig. ersatzdichtung is billig einbau aber blöd weil riemenmäßig alles weg muss
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 09:11
von Zero
und wenn ich mich recht entsinne eric dann ist das Eck Ölpumpe ja sowieso recht siffig! Wird dann wohl der Simmerring oder die Ölpumpendichtung selbst sein! Ist aber beides Fast gleich aufwändig zu wechseln bzw wenn das eine machst kannst das andere gleich mit machen
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 10:38
von sgtsaad
Oh man
Ich glaub ich hol mir jetzt erstma das "jetzt mach ichs mir selbst" für den Astra F.
Trau mich da so nicht dran
Im Kack Tigra ist es grad auf der Seite so "eng"
Welches Buch ist denn besser, "Jetzt helf ich mir selbst" oder "so wirds gemacht" ?
Oder vieleicht sogar das hier
http://www.buch24.de/9011-113254064/sho ... d=2&sid=11
