Seite 1 von 3
klappern im armaturenbrett
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 00:18
von corsa-b-freak85
hey leutz die frage geht an den leuten die das problem schon mal hatten !!!
also habe ein prob bei meinem b corsa und zwar so ist alles schick doch wenn ich fahre da schaffe ich es ja nicht immer jedes schlag loch auszuweichen.
und wenn ich dann mal in ein schlag loch fahre dann klappert es immer auf der fahrer seit im amabrett denke jedenfalls das es im amabrett ist.
doch ich habe das ganze amabrett schon auseinander gehabt und nach den fehler gesucht nach ne losen schraube oder so doch nichts des gleichen.
doch habe zwar eine vermutung doch die werde ich erst nachher auf den grund gehen.
und zwar fahrer seite ist der motorhauben halter nicht so fest was ich erst gertern abend mit bekommen habe. aber sollte es das auch nicht sein bitte ich trotzdem um antwort und vermutungen von euch denn es geht mir so auf den sack das klappern beim fahren das könnt ihr euch nicht vorstellen .... danke im vorraus mfg :freak:
Re: klappern im armaturenbrett
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 16:21
von corsa-b-freak85
weis denn keiner rat ??? ich bin schon am verzweifeln habe wiederden ganzen mittag gessen und alles auseinander genommen. doch nichts gefunden! es hört sich an als würde es wie metall auf metall sein wie eine schraube aber ich finde nichts
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 18:21
von horny
Vielleicht kommt es vom Sicherungskasten? ich habe z.B. da das Kästchen von der nachgerüsteten ZV und das hatte bei mir auch mal geklappert. Oder vlt. irgendetwas an der Lenkrad Verkleidung?
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 18:28
von corsa-b-freak85
ja das leider habe ich schon durch geschaut aber das ist das leider auch nicht da meine nachgerüstete zv, neben dem handschubfach liegt es kommt also nicht daher . und lenkrad habe ich auch gedacht ist es auch nicht ich bin echt am verzweifeln , weil ich einfach die ursache nicht finde... bitte denkt mit mir mit und sagt mir bitte noch eventuelle ursachen !!! ich freue mich über antworten
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 18:45
von blitz234
Ist es ein Klappern, oder doch mehr ein metallisches "Knarzen"? Ich habe da auch so'n Knarzen auf der Fahrerseite, dass kommt aber von der metalenen Halteklammer des Tachos, oben in der Tachokuppel. Das Teil schnarrt gerne mal bei unebenen Strassen. Kommt das Geräusch von oben im A-Brett, oder eher von weiter unten? Weitere Alternativen könnten der Entriegelungshebel für die Motorhaube sein, der große Zentralstecker unten im Fußraum (da könnte was lose sein). Kötte es sein, dass bei dir im Lüftungskanal was lose ist?
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 19:05
von horny
Und in die Lüftung ist dir auch nichts gefallen?
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 20:01
von corsa-b-freak85
blitz234 hat geschrieben:Ist es ein Klappern, oder doch mehr ein metallisches "Knarzen"? Ich habe da auch so'n Knarzen auf der Fahrerseite, dass kommt aber von der metalenen Halteklammer des Tachos, oben in der Tachokuppel. Das Teil schnarrt gerne mal bei unebenen Strassen. Kommt das Geräusch von oben im A-Brett, oder eher von weiter unten? Weitere Alternativen könnten der Entriegelungshebel für die Motorhaube sein, der große Zentralstecker unten im Fußraum (da könnte was lose sein). Kötte es sein, dass bei dir im Lüftungskanal was lose ist?
und horny danke euch beiden das ihr euch mit mir gedanken macht . also wegen lüfzung mir persönlich ist da nichts reingefallen !!! doch ich habe ihn als unfall wagen für 300 euro gekauft nur die motorhaube musste gemacht werden die ich aber immer noch leider drauf habe. der rest ist perfeckt behoben so das man auch wie ein showcar draus machen kann. so das ist aber neben sache , ja mir geht es darum wegen der lüftung das ist das letzte worauf ich bock habe was mir aber dann später wenn nichts anderes ist bleibt aber dafür muss ich das a-bratt raus nehmen und das ist schon scheiße weil es ja nicht so leich verbaut ist wie beim a corsa ... ja es hört sich wie bei des an knarschen und klappern ich weiss es auch nicht so genau hmmmm. achso ne die klammer ist es nicht und die welle auch nicht hatte alles schon draußen gehabt und bin damit gefahren weil das auch mein verdacht war ... das geräusch komm von oben so wie ich es deuten kann von vorne nähe der front scheibe....
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 20:12
von horny
Es gibt doch so dinger die sind wie eine Stange mit nem Magnet dran sie sind so flexibel um schrauben hinterm schrank her zu holen oder so. vlt. hat ja jemand den du kennst sowas dann kannste das mal in die Lüfung schieben und wenn was metallisches wie ne Schraube oder so drin ist bekommst die die ja dann raus ohne alles auseinander zu nehmen, ob es allerdings was bringt weiß man ja auch nicht.
Was ich mal hatte wo ich auch dachte, dass es vom a-brett kommt war nen geklapper von der Seitentasche unten auf der Fahrerseite hatte ich allerdings nicht nur bei hubbeln sondern auch bei der Musik durch den Sub.
Ansonsten vlt. schon mal unter den Lichtschalter oder allgemein unter die Schalter da in der Region gesehen?
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 20:37
von corsa-b-freak85
horny hat geschrieben:Es gibt doch so dinger die sind wie eine Stange mit nem Magnet dran sie sind so flexibel um schrauben hinterm schrank her zu holen oder so. vlt. hat ja jemand den du kennst sowas dann kannste das mal in die Lüfung schieben und wenn was metallisches wie ne Schraube oder so drin ist bekommst die die ja dann raus ohne alles auseinander zu nehmen, ob es allerdings was bringt weiß man ja auch nicht.
jupp alles was man so lose auf der fahrer seite schrauben kann habe ich gemacht selbst den sicherungskasten habe ich auseinander genommen nichts und die stange nennt sich magnet teleskop ja aber man kommt ja leider nicht um die ecken ach bleibt mir wirklich nichts ausser es raus zu nehmen ich habe wie gesagt ein ver dacht das es die motorhauben halter schaniere ist weil beifahrer seite ist fest und die fahrer wackelt leicht aber nich wo die zwei schrauben drann sind von der haube sonder unter der abdeckung habe aber heute mit bekommen das die auch nicht geschraubt ist also weiss ich auch nciht wie ich die fest bekommen soll
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 21:55
von horny
Das weiß ich auch ich hatte die Motorhaube nur an den 2Schrauben auf jeder Seite abgemacht. musst du mal im Forum oder bei google Suchen, vlt. hatte ja schon mal einer so eine Ähnliche Frage zu den Schanieren. Naja sonst fällt mir gerade auch nichts mehr ein.
