Frage zur Heizung
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 12:14
von TerrorTigra
Mein erste frage ist das es normal ist das wenn ich die lüftung auf kalt sehen habe die erste zeit also ca 5-10 min noch gut warme luft rauskommt und dann erst so ,,kalt"(ist eher übertrieben, eher normal warme lusft)und dann habe ich festgestellt wenn ich die Heckscheiben heizung anmachen möchte zieht man ja den mittleren drehschalter herraus(normalerweise) aber wenn ich ihn herrausziehen möchte höre ich vorher das klackern vom reali aber dannspribgt der schalter wieder zurück in die normale stellung.. und bekomme den schalter nicht rasugezogen woran kann das liegen?
MFG
TerrorTigra
Re: Frage zur Heizung
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 12:17
von an-tigra-vity
is schon richtig so, dass du den schalter nicht rausgezogen bekommst.
man zieht leicht, es klickt, die hechscheibe wird geheizt und der schalter leuchtet heller.
man zieht nochmal, es klickt wieder, die heckscheibenheizung geht aus und das licht dimmt dich.
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 12:30
von TerrorTigra
ah gut zu wissen ich kante es nur vom corsa das es rausgezogen werden musste damit die an ist.. aber dann werde ich mal darauf achten ob das so wie beschrieben der fall ist..
danke schonmal
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 11:03
von ice tiger
Ähm....meinen Schalter ziehe ich aber auch nur einmal raus....dann isse an und dann drück ich ihn wieder rein und dann isse wieder aus...nix mit einmal leicht ziehen und dann nochmal ziehen...
Is bei mir also so, wie bei TerrorTigras Corsa.
@an-tigra...
Was du meinst, ist glaub ich die Klima...Linker Lüftungs-Schalter.
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 11:32
von olliu79
Von meinem Tigra kenne ich es so:
mittlerer Lüfttungsschalter: leicht ziehen, Schalter geht wieder in die Ausgangsposition und die Heckscheibenheizung ist an. Noch einmal ziehen und sie ist wieder aus.
linker Lüftungsschalter: Rausziehen, Schalter bleibt in dieser Position, Klimaanlage ist an. Schalter wieder reindrücken, Klima ist aus.
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 12:45
von ice tiger
@Olli...
Hmmm...Sollte ich das tatsächlich verwechselt haben??^^
Fahre meinen Tigra ja schon fast seit 1 Jahr nicht...Da will ich mich da auch nicht drauf festnageln!*gg*
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 13:37
von Fasemann
Heckscheibeheizung bleibt der Knopf auch weiter draussen undwird zurückgedrückt
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 14:42
von an-tigra-vity
ice tiger hat geschrieben: @an-tigra...
ne, ich mein schon so wie es sage ^^
vorallem ich hab keine klima...
olliu79 hat geschrieben:mittlerer Lüfttungsschalter: leicht ziehen, Schalter geht wieder in die Ausgangsposition und die Heckscheibenheizung ist an. Noch einmal ziehen und sie ist wieder aus.
genau ^^
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 18:50
von Iceman
Ich frage mich gerade,warum man nicht einen Blick in das Handbuch wirft, da steht das nämlich auch drin, der Schalter bleibt beim Tigra deswegen nicht draußen, da ein Relais eingebaut ist, das die Heizung nach 15 Minuten automatisch wieder aussschaltet.
Aber wie gesagt das steht auch in der Bedienungsanleitung des Autos, wenn man keine hat, kann man sich die auch bei Opel kaufen..
Verfasst: Mi 16. Jul 2008, 01:57
von Silver
hätte aber auch noch ne 2te hier rumliegen falls jemand wirklich eine gaaanz unbedingt braucht :-D jedoch nicht mehr neuware xD
aber hat mich auch anfangs gewundert das die schalter bei tigra und corsa unterschiedlich sind.
aber das zu deiner lüftung: 5 bis 10 minuten? bei mir dauert das vllt 30 sekunden bis "normal-kühle" luft kommt.
kommt halt daher das sich jetzt im sommer die luft in den lüftungsgängen, sowie die gänge selber auch, erwärmen. die liegen ja direkt unter den armaturen und wenn da die sonne etwas länger drauf scheint wirds da unten halt wärmer. (zumindest erklär ichs mir so)
sobald du dein gebläse einschaltest blästs dir halt die warme luft entgegen. die dann mit der zeit auch wieder "normal-kühl" wird, wenn die lüftungsgänge abgekühlt sind.
