				Hilfe mein Corsa macht Probleme!
				Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 21:22
				von Corsa-Zigge
				Hi Leute,
hab vor kurzen nen corsa B /Zulassung 97 gekauft.
Als erstes hatte ich das Problem, dass die Motorkontrollleuchte anging, was wohl am AGR-Ventil liegt.
Ausserdem fängt er im 5ten Gang an zuruckeln, besonders spassig auf der Autobahn wo ich dann wieder in den 4ten schalten muss und die nächste Abfahrt nur runter kann.
Seit neustem passiert das schon im 4ten Gang, also normal ist das nicht und inzwischen mag ich den Wagen eigentlich nicht mehr wirklich fahren. Obwohl ich ihn eigentlich auch nicht hergeben mag...
Ausserdem hat der nur bis Aug.08 HU und jetzt hab ich Angst, dass er nicht durch kommt.
Die in der Werkstatt können wissen so nicht was es ist... und wollen den erst mal komplett anschauen, was wohl mit imensen Summen enden wird.
Könnt ihr mir vllt. sagen was das für ein Fehler ist und wie man den beheben kann?
Liebe Grüße,
die Zigge
				Re: Hilfe mein Corsa macht Probleme!
				Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 21:27
				von iMacAlex
				Servus!
Welcher Motor? (Bezeichnung oder PS und Hubraum reichen
				Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 21:29
				von Corsa-Zigge
				hi,
also der hat 65ps und hubraum war irgendwas mit 01389cm³ bin ich der Meinung!
gruß,
zigge
				Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 22:20
				von MafiaTjG
				Also wenn er 65 PS hat dann ist es ein 1.2 16v X12xe
Sollte er aber nur 60 PS haben ist es ein 1.4er x14sz
also nochmal zack zack innen schein schauen.
Klingt aber eher nachm Luftmassenmessen
oder nach einer Undichtigkeit vorm Kat
Probier mal aus ob es evtl passier mit der MKL wenn du einfach mal im 5ten Gang vollgas gibst am Besten bei 1500 rpm
				Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 23:23
				von hannover pakko
				falls du nen lmm brauchst ich hätte noch nen neuen abzugeben
				Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 12:18
				von horny
				MafiaTjG hat geschrieben:Also wenn er 65 PS hat dann ist es ein 1.2 16v X12xe
Wenn er 60 ps hat kann es aber auch ein c14nz sein oder? meiner hat auch EZ 97
				Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 12:44
				von henning148
				Corsa-Zigge hat geschrieben:Hi Leute,
kann kein c14nz sein der hat kein agr
				Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 13:01
				von horny
				Ok beim genaueren lesen haste recht habe es eben nur kurz überflogen naja sorry
				Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 13:05
				von Tigra1988
				hi das selbe problem habe ich auch habe mir nen corsa b gsi  von 94 gekauft der wagen hat glaube ich 80 kw oder so bei mir is das selbe er ruckelt wie sau auf der auto bahn fahren geht schon mal gar nicht habe gestern bemerkt das er sich irgentwo unter der ansaug brücke falsche luft zieht aber ich bekommd ie ansaug brücke nicht ab jemand ein tipp für mich oder woran kann es liegen
				Verfasst: So 13. Jul 2008, 18:42
				von Corsa-Zigge
Hi Leute,
vielen Dank für euren schnellen Rückmeldungen.
Also der Corsa hat definitiv 65ps und ist somit ein 1.2 16v X12xe
Luftmassenmesser kann das definitiv nicht sein, denn so etwas besitzt der gar nicht.
MKL leuchet sofort beim beschleunigen im 5ten und meistens fängt das ruckeln kurz vorher an. Aber leider fängt das Ruckeln etzt auch schon im 4ten an.
Was könnte denn passieren, wenn es der Kat ist?
Liebe Grüße,
die Zigge
