BBS auf tigra, geht dass ?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 10:29
von Mike Tigra
ich möchte mir ein satzt BBS RS001 felgen kaufen.
2x 8j x15 ET 13
2x 8j x15 ET 25
Aber die ET steht am innenseite die felge, ich denke aber dass die umgeschüsselt sind
nach 8J.
Denkt Ihr dass geht auf mein tigra ?
Ich hatte porsche C2 Felgen drauf rundum 8J ET 23 dass ging ohne probleme.
Re: BBS auf tigra, geht dass ?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 10:33
von c20xe Lexmaul Ram
Das kannst du dann ja wunderbar vorher schon absehen. Sie werden dann vorne 2mm weiter im Radkasten und hinten 10 mm weiter aus dem Radkasten rausstehen, als deine alten Felgen! Kannst ja hinten einfach mal messen, oder eine 10mm Spurplatte hinter deine alten Räder legen. Dann siehste ja, wie das vom Platz her aussieht, und ob da groß was schleift, wenn du die Achse verschränkst.
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 10:59
von Mike Tigra
Also die ET an die innenseite bleibt dass selbe ?
Hatte gelehsen auf ein forum dass die ganze et ändert aber dass konnte ich mir
ja nicht vorstellen.
Wenn dass so ist passt dass ja prima !
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:11
von ice tiger
Häh? Die ET bleibt nicht dieselbe...Sie ändert sich natürlich...Jedoch nach außen hin, damit kommt deine Felge zwangsäufig auch innen weiter vom Radhaus weg...
Hast du dir etwas Sorgen gemacht, dass innen was schleift (Am Federbein, Dämpfer, Radhaus)??
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:23
von Mike Tigra
Hi ja in die innenseite hatte ich gedacht dass es problemen geben.
Aber muss ja auch nicht wie ein idiot raus die radkasten kommen.
9J hinten et 25 hatte ich auch ein mal ist auch kein problem
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:31
von an-tigra-vity
wie weit sind denn deine radkästen gezogen ?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:36
von ice tiger
@an-tigra-vity
Er kommt nicht von hier!!^^
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:37
von an-tigra-vity
wie, er kommt nicht von hier ? ^^
also bei mir passt 7,5 mit Et 35 grad so drunter, wieso passt dann bei ihm 9j et 25 ??
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:40
von ice tiger
In niederländischen Gefilden ticken die TÜV-Uhren anders als hier in D-Land.;-)
@Mike
War doch deine Ecke, wo du herkommst, oder?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 11:42
von RDK
an-tigra-vity hat geschrieben:wie, er kommt nicht von hier ? ^^
er hatt ja auch erwähnt, das er "hinten" 9j gefahren hatt.
und die fahr ich auch mit ner ET von 30 ^^
