Steuergerät vom x14xe beim x12xe
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 16:21
von Passi
Mahlzeit.
Hab zwar die Suche bemüht aber nicht wirklich das gefunden was ich wollte. Also kann ich vom x14xe (oder sogar vom x16xe?) das Steuergerät an den x12xe anschließen? Oder passt das garnicht? Oder schrotte ich mir damit auf Zeit nur den Motor?
Danke
Re: Steuergerät vom x14xe beim x12xe
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 16:34
von MichiH
sag mir mal bitte wie das funktionieren soll?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 18:52
von Passi
Ja deswegen frag ich ja ob das funktioniert :D
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 20:24
von little-blue
Nein, funktioniert nicht. Das einzige Steuergerät, welches baugleich ist, ist vom X10XE oder nachfolgermotoren, wie z12XE und z10XE.
Verfasst: Di 15. Jul 2008, 22:03
von MafiaTjG
Es funktionieren auch andere Steuergeräte
x10xe,X12xe wie schon die Z-Varianten dieser motoren verbaut in Corsa B , Corsa B , Agila, AStra G.
aber nicht zuvergessen auch das STG des Z20let verbaut im Atra G , Zafira A.
Problem ist allerdings das alle STG festverheiratet sind , das heisst du musst sie erst entheiraten und die WEgfahrsperre zurücksetzen und je nach modell auch die richtige software programmieren lassen.
