Elektrisches schiebedach
Corsa95
Beitrag von Corsa95 »
Hallo Leute ich habe die suche benutzt aber nix gefunden.
Habe eine einheit vom Kolege bekommen die in ein Corsa B
war jetzt wollte ich sie bei mir einbauen ebenfalls ein Corsa B
nur die passt nicht rein von denn Zähnen her ja aber das gesammte teil passt nicht richtig. Gibs da auch wieder unterschiede????
gruss corsa95
rudissofa
Re: Elektrisches schiebedach
Beitrag von rudissofa »
Corsa95 hat geschrieben:Hallo Leute ich habe die suche benutzt aber nix gefunden.
gruss corsa95
wichtig ist die unterleg platte die unter den e - motor geschraubt wird .........
sollten die gewindemuttern am dach im abstand nicht passen, so kannst du diese mit etwas fummelei in den richtigen abstand drücken ............
bei mir hat der einbau knapp 30 minuten gedauert inkl. elektr. anschluss .............
Corsa95
Die schrauben die passen ja das ganze system geht zuweit rein. Die Plastigkante vom motor oder elektronikeinheit drückt sich gegen denn rahmen vom schiebedach ,dann ist es schiefdrin und rutscht durch. Was ist das für eine platte die da zwischen kommt?????
sorry wegen rechtschreibung
rudissofa
Corsa95 hat geschrieben:Die schrauben die passen ja das ganze system geht zuweit rein. Die Plastigkante vom motor oder elektronikeinheit drückt sich gegen denn rahmen vom schiebedach ,dann ist es schiefdrin und rutscht durch. Was ist das für eine platte die da zwischen kommt?????
benutz mal in der suche " elektrisches schiebedach "
in dem beitrag von TBX , das 3 bild sagt dir alles ........
Corsa95
rudissofa hat geschrieben:benutz mal in der suche " elektrisches schiebedach "
Das Bild habe ich schon gesehen aber so sieht meiner nicht aus.dann werde ich mal aufem schrott gehen müssen!!
Danke noch mal
Corsa95
Ich verzweifel noch der motor passt nicht rein habe jetzt mehrere optionen versucht was mache ich denn falsch ????? :(
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
du wirst sicher den haben den ich auch habe:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ght=vectra
da muss das gehäuse runter und dann was vom gehäuse weg geschnitten werden.
