8x17 auf dem C
Verfasst: Sa 24. Mai 2003, 20:10
von Anonymous
Nabend,
im Alten Forum war ja min. einer, der 17' auf dem Corsa hatte. Will mir, nachdem mir meine 7,5x16 doch etwas zu normal sind gerne RH-ZW3 in 8x17 mit 205/40 holen. Frage ist natürlich, wie weit muss ich da was an der Karosserie machen, denke ja mal eher nur vorne, hinten ist ja fast Platz ohne Ende, und wie tief kann ich damit noch?
Re: 8x17 auf dem C
Verfasst: Sa 24. Mai 2003, 20:37
von Philo
Hai,
Corsar hatte die 17"ler drauf. Ich denke du kommst noch so 40mm runter und musst die Innenkotflügel, Radläufe bearbeiten. ja nach et wirst du auch noch einwenig ziehen müssen. Die Felgen sin aber geil, möcht ich auch gerne, aber mit dem Z12XE musst du dann den Berg hoch schieben.
Bye Philo
8x17
Verfasst: Di 10. Jun 2003, 11:45
von Archi
:D Habe bei mir 7x17 mit 205/40 drauf mit Hi und Vo 30/30
Habe beim TÜV keinerlei Probs gehabt. Hinten schleifts aber gelegentlich mal ein bißchen bei vollem tank und 2 Personen je 80 kg.. Muß wohl mal 1-2 mm rausschneiden.
Ansonsten sieht super aus. Der Sache mit dem Bergauf anschieben kann ich nicht ganz zustimmen. Habe auch Z12XE.
