Singtech ZV+Alarmanlage
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 20:49
brauche dringend Hilfe.
Habe in meinen Corsa B BJ.97 eine ZV mit Stellmotoren inkl. Alarmanlage eingebaut.
Kennt sich damit jemand aus bzw. hat jemand die auch verbaut bei dem sie funktioniert?
Also, das Steuergerät hat 6 Steckeranschlüsse:
1x LED
1x Override Switch
1x 7polig (Alarmanlage)
1x 4polig (Stellmotoren)
1x 5polig (Sirene, Blinkeransteuerung, Spannungsversorgung)
1x Schock Sensor
Den 5poligen, den 4poligen Stecker, LED, Override Switch, Schock Sensor sind angeschlossen. ZV funktioniert auch.
Nur mit dem 7poligen Stecker hab ich Probleme. Außerdem hab ich Probleme das Relais anzuschließen, was auch noch dazu war, weil das Relais im mitgelieferten Schaltplan als 2Relais eingezeichnet ist.
Nun meine Fragen:
Wie schließe ich das Relais in Verbindung mit dem Türkontaktschalter an? Ich denkich geh richtig in der Annahme, dass das Innenraumlich mit dem Türkontakschalter massegeschalten ist.
Wenn ich den 7poligen Stecker einfach weg lasse, dann verschließt sich die ZV nach ca. 30sek automatisch wieder, auch während der Fahrt. Was denkbar schlecht is, falls man mal schnell aus dem Auto raus muss. Weil man jedesmal mit der Fernbedienung erst wieder aufschließen muss.
Wenn ich den 7poligen Stecker nach meinem Verständnis anschließe, mit Relais und Türkontaktschalter, dann heult die Alarmanlage nach ca. 1min nach verschließen (scharf) von selbst los. Völlig ohne Grund. Außerdem meldet sich bei eingeschaltetem Licht die Warnung "Licht noch an" selbst wenn die Tür zu ist.
Wenn ich es anders versuch, dann is das nich mehr so, aber die Innenraumleuchte is immer an.
Der Override Switch Knopf zur Programmierung reagiert auch nicht.
Kann mir da jemand helfen????
Bin schon am verzweifeln und weiß langsam nich mehr weiter?
Unverständlicher Schaltplan und Beschreibung in Englisch.
Also im Vorraus schonmal Danke an alle, die mir evtl. helfen können
1x LED
1x Override Switch
1x Schock Sensor
Nun meine Fragen:
