Dann habe ich mal die Wiederstände der Lautsprecher ( am Kabel, was an die Endstufe geht) geprüft. Sub und vorne links hatten ~4,3 ohm, also alles im grünen Bereich, aber vorne rechts hatte 11 ohm?!
Kann das die Ursache für den Schaden der alten Endstufe sein? Bzw kann mir jemand sagen, wie es dazu kommt?
Es handelt sich um ein Rainbow 265 Deluxe.
Bekomme die Tage eine neue Endstufe und die soll dann nicht auch sofort kaputt gehen
Besten Dank im Voraus!
