Corsa B
- Wasserkühler mit Klima, Hersteller Hella/Behr - 45€
- Wasserkühler ohne Klima, Hersteller Valeo - 45€
- Bremskraftverstärker, Hersteller Delco -15€
- ABS Sensoren HA -15€/Stück
- HIPO Gelenkwellen groß/klein mit Gelenken - 300€
- Alutürtafeln - 30€
- Wiechers Käfig Variante E aus Stahl ST52, 45x2,5/40x2 mm, für Fahrzeuge mit Schiebedach, zusätzlich hat der Käfig noch Türkreuze, Kreuz hinten im Bügel und eine H-Strebe - 750€
- GSI Stoßstange mit Nebler, Lippe und Grill, Halter Radlauf links abgebrochen (ist dabei, muss nur amgeklebt werden), Ausschnitte für Blinker von den Doppelscheinwerfern sind drin - 175€
- Irmscher Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte - 75€
- Radlaufleisten GSI + linker Schweller - 75€
- Lexmaul ESD - 120€
- Tacho mit DZM, W1150 - 40€
- Kaltlaufregler 1.4i - 30€
- MID Display ohne Fehler - 25€
- Irmscher Tieferlegungsfedern - 75€
- Stabis VA 21mm + HA 14mm - 40€
weitere Corsateile auf Anfrage
Corsa C
- Ausgleichsbehälter - NEU - 20€
X14XE
- Ansaugbrücke mit AGR und DK - 30€
- Benzingalerie mit Düsen - 30€
- Abgaskrümmer - 20€
- Lima von Delco - 50€
- MAP Sensor - 20€
- Einspritzkabelbaum -20€
- Zündbox - 20€
- Zündkabelsatz - 20€
C20NE
- Kopf mit Ventilen und Hydros - 50€
- Nockenwelle original - 10€
- KW Riemenscheibe - 10€
- Nockenwellenrad - 5€
- Ansaugbrücke mit Benzingalerie, Düsen und BDR - 30€
C20XE/LET
- SFI Kasten - 10€
- Ansaugbrücke mit Bohrungen für Gasdüsen - 20€
- Ansaugbrücke - 30€
- originale Wastegatedose - 15€
- Sputterlager, neu, von KS Kolberschmidt, Loch für Spritzbohrung vom original Pleuel eingearbeitet - 150€
- Topfschwungrad mit Rissen, nur noch als AT Teil verwendbar - 10€
- GEMA Benzindruckregler - 60€
Samco Schläuche
- 90° Bogen - 62mm Innendurchmesser - 19€
- gerades Stück, 140mm lang, 70mm Innendurchmesser - 19€
- gerades Stück, 75mm lang, 60mm Innendurchmesser - 19€
Sonstige Teile
- 30cm Raid Lenkrad mit polierter Mitte, Typ17 - 50€
- 3 poliger Thermoschalter, Kennzeichnung WL - 10€
- Stahlfelgen 6,5x16 ET37, 4x100, gebraucht - 50€
- KW Federn 50-140, 2 Stück - 30€/beide
- hydraulisches Ausrücklager vom F18 - 75€
- Impulsgeber fürn Tacho, Kennzeichnung AH 6IMP 90149083 - 20€
- Seitenschweller Astra F GSi - 40€
- ABS STG Corsa B GM 90386502- 30€
- Sparco Helmbox blau - 30€
- DTM Endrohr von Bosi 140x70mm - 20€
- Öl-Catchtank - 30€
- ATE Bremskraftverstärker 3.7752-0718.4 - 20€
- ATE Bremskraftverstärker 3.7752-0710.4 - 20€
- Katflansche im Calibra Turbo Maß, 2 Stück - 7,50€ Stück
- Katflansch mit Flexrohr - 20€
- SCC Spurplatten (Variante 4) 25mm pro Seite, 4x100 - 80€
- 2x Sommerreifen Yokohama S-Drive, 195/45 R15 78W, DOT 2608, 2x5mm (innen etwas mehr abgefahren) - 100€
- 2x Sommerreifen Continental Sport Contact 2, 195/45 R15 78V, DOT 0408, 6mm - 100€
Edit:
Beiträge ohne Preise entfernt
Corsa Schlachtung, Irmscher & GSi Teile, Wiechers Käfig, usw...
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
