Kühlwasser Temperaturanzeige geht net
RedCorsaC20XE
Beitrag von RedCorsaC20XE »
Hallo
Bei mir ist heute die [font=&quot]Temperaturanzeige vom Kühlwasser kaputt gegangen kann mir einer sagen was da kaputt sein könnte und ob ich mit meinem auto noch fahren kann.
[/font]
CorsaPate
Re: Kühlwasser Temperaturanzeige geht net
Beitrag von CorsaPate »
Ich denke, das der Temp. sensor defekt ist. Bei opel neuen bestellen und einbauen. Danach müßte es wieder gehen.
Oder einfach erst den alten Sensor bei laufenden Motor durchmessen. Da muß sich der Wiederstand ändern.
RedCorsaC20XE
danke weißt du zufällig wo der Temp. sensor sitzt ich hab den C20XE motor
CorsaPate
100%tig kann ich es dir nicht sagen. Aber meißt am Thermostat Gehäuse. Einfach mal dem Kühlkreislauf folgen.
Der ist wenn du vor dem Motor stehst auf der Beifahrerseite, dort wo der Schlauch vom Motor (Thermostatgehäuse) zum Kühler geht, da sind 2 Stück, der 1polige ist für die Anzeige, der 2polige fürs MSTG.
RedCorsaC20XE
am Motorblock oder am kühler?
CorsaPate
ich mache dir morgen mal ein foto
RedCorsaC20XE
danke..... =)
MFG
RedCorsaC20XE hat geschrieben:am Motorblock oder am kühler?
also wenn man das nochnichtmal weiß, laß lieber die Finger vom Schrauben.
aber hier mal ein Bild
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Wenn du Glück hast ist nur das Kabel vergammelt. Es kann aber auch die Anzeige selber kaputt sein.
Läßt sich ganz einfach Prüfen: Kabel abziehn, Zündung an und das Kabel auf Masse halten (auf Motorblock).
Die Anzeige muss in den roten Bereich hoch gehn. Dann ist sie nicht kaputt und das Kabel hat auch Durchgang. Dann wirds wahrscheinlich der Fühler selber sein oder das Kabel hat keinen gescheiten Kontakt mehr.
Wenn die Masseprüfung keine Ergebnisse bringt, Kabel checken oder gegebenenfalls Anzeige wechseln.
