Bekomme Telefonmikrofon nicht verlegt auf der Fahrerseite
Alles über Musik im Auto
jd_cort
Beitrag von jd_cort »
Hallo zusammen,
in meinen Opel Corsa-B EZ 07/1996 habe ich eine feste Freispreicheinrichtung installiert. Die Montage war auch kein großes Problem, habe schon verschiedene Freisprecheinrichtungen eingebaut, aber bei dem Corsa-B schaffe ich es einfach nicht das Kabel vom Mikrofon der Freisprecheinrichtung durch die Plastikleisten zu ziehen damit es auf der Fahrerseite (links oberhalb vom Fahrer) erscheint und dann auch dort angebracht wird.
Viele andere Fzg. wie z.B. Vecta-C oder Omega-B hatten dort immer recht viel Platz, aber beim Corsa-B ist dem nicht so. Ich schaffe es selbst mit Hilfsmitteln wie z.B. einem Draht o.ä. nicht - es will mir nicht gelingen.
Weiß jemand eine Möglichkeit wie ich im Corsa-B das Kabel auf dieser Höhe montieren kann bzw. den "einfachsten Weg" beschreiben, oder gibt es einen Trick das noch ein spezielles Teil abgebaut werden muß?
Vielen Dank
JD
316i-IS-Style
Re: Bekomme Telefonmikrofon nicht verlegt auf der Fahrerseite
Beitrag von 316i-IS-Style »
die A-Säulen Verkleidung einfach abbauen. Die ist einfach nur geklipst.
so hab ich es auch gemacht ;)
