Welcher woofer ist geeignet ?????
Mojn zusammen , habe hier ne basskiste von sioux die will ich aber nicht mehr haben ich suche war in der preisklasse von 150 euro was is zu empfehlen und woher bekomm ich ihn ?
Ach ja musikrichtung is so techno trance hip hop der woofer sollte schon ordentlich druck haben
Re: Welcher woofer ist geeignet ?????
welchen verstärker hast du denn?
Ich hätte noch einen Radical Audio RA12W4 abzugeben
Das wäre wahrscheinlich so etwas, was du suchst. Im Bassreflex-Gehäuse macht der ganz gut Alarm, im geschlossenen geht der auch ganz gut, wenn da ein bisschen Leistung hinterhängt.
Das Problem bei den meisten Woofern in den günstigeren Klassen ist einfach, dass da meist die Gehäuse absolut billigst gebaut sind (falls du nicht nur das Chassis selber haben willst).
Bei dem Sub von mir wärste mit 100€ dabei, müsstest dann noch 30-40 Euro fürs Gehäuse einplanen.
Ansonsten gibts etwa in der Preisregion beispielsweise den Atomic Energy als 12" (allerdings ohne Gehäuse), Hertz ES etc.
Wichtig wäre aber zu wissen, was du da eine Endstufe mit welcher Leistung für hast.
Subwoofer hören sich eigentlich nur gut an, wenn sie gut kontrolliert werden. Gute Kontrolle heisst Leistung
also hab noch ne endstufe von sioux mit 1200 watt rms hier liegen desweiteren ne endstufe von jbl lc a752 2 150 watt oder so und noch eine supertech 600 watt mosfet amplifier 4 mal 150 watt 4 kanal und eine kondensator
Dann schmeiß zuerst die Endstufen weg und kauf da erstmal was Neues!
wieso wegschmeißen ? können ja wohl net alle müll sein
Mit der JBL kann man was anfangen. Die hat 2x75W RMS bzw. 1x180W RMS gebrückt. Zumindest für ein Frontsystem o.ä. wäre die geeignet.
An die beiden anderen kannste definitiv nen Henkel dranschweißen. Damit kannste die dann besser wegwerfen
. Das ist billigster Fernost-Schrott.
hi! leg ein bissl was drauf und du bekommst evt nen hifonics aus der 8er 9er serie
endstufe würd ich dir zu ner markenendstufe raten.
focal evt.
focal evt.
Da muss ich Zion recht geben. Sioux hatte ich auch einmal verbaut, jedoch war ich damals noch jung und dumm. Jetzt bin ich nur noch dummZion hat geschrieben:An die beiden anderen kannste definitiv nen Henkel dranschweißen. Damit kannste die dann besser wegwerfen. Das ist billigster Fernost-Schrott.
Tja, wie so oft: "Einmal was gescheites, dann hast Ruhe"
hi! leg ein bissl was drauf und du bekommst evt nen hifonics aus der 8er 9er serie.
Was für ne Serie?
Wenn, dann was aus der Z- oder ZX- Reihe...
Nicht den ganzen neuen digitalen Billigmüll...
