Zigarettenanzünder aus Aschenbecher!
Hallo wie bekomm ich den Zigarettenanzünder aus dem Aschenbecher damit ich diesen in einem neuen einbauen kann?
- snoopy1202
Re: Zigarettenanzünder aus Aschenbecher!
Der ist nur geklipst. Hockt aber sackefest drin und geht nur mit dosierter Gewalt raus.
schonmal danke für deine Antwort!
gibt es da einen besonderen trick?
und mit zu viel gewalt bricht das Kunststoff oder?
- snoopy1202
Obs nen bestimmten Trick gibt, weiß ich nicht. Hab solang rumprobiert, bis ich den Zigarettenanzünder raus hatte.
Und ja....das Plastik kann logischerweise brechen.
Warum willst du den eigentlich rausmachen?
Hi einfach das ganze Teil abbauen und dann mit nem kleinen Hammer einmal locker auf die Anschlußkontakte schlagen, dann kanste den ganz einfach rausziehen.
Weil ich mir einen Aschenbecher mit Airbrush gekauft hab und bei diesem kein Zigarettenanzünder drin war!snoopy1202 hat geschrieben:Obs nen bestimmten Trick gibt, weiß ich nicht. Hab solang rumprobiert, bis ich den Zigarettenanzünder raus hatte.
- [ForgottenHero]**
mit zwei kleinen schraubedrehern gehts auch. musst nur aufpassen. hatte einen davon bei dem versuch im finger stecken. tut bissl auasnoopy1202 hat geschrieben:Der ist nur geklipst. Hockt aber sackefest drin und geht nur mit dosierter Gewalt raus.
ich glaub am einfachsten gehts, wenn Du den Metallkern aus der durchsichtigen Hülse baust, und dann später wieder so zusammensetzt.
Die Zigarettenanzünder gibts passend übrigens auch im Zubehör, kosten ca. 5-10 Euro.
Ascher Umrüsten
In unseren 1.2er Corsa B City ist ein Ascher ohne Zigarettenanzünder,kann man das nachrüsten,welcher B Corsa hat das?mfg HEIKO
Nen Anzünder aus dem zubehör hat auch ein megavorteil, die stecker halten richtig drin !!
