1 Kanal für 2 Subwoofer?
Alles über Musik im Auto
HiGH.FiVE
Beitrag von HiGH.FiVE »
Moin ,
hab mal ne frage , darf man 2 subwoofer an einen Kanal an der endstufe anschließen?
Jojo81
Re: 1 Kanal für 2 Subwoofer?
Beitrag von Jojo81 »
klar geht das, solange der widerstand stimmt. welche woofer sinds denn genau (mit wieviel ohm widerstand) und welche endstufe?
HiGH.FiVE
ja also die endstufe (esx v 900.2) hat auf einen kanal gebrückt 900 watt rms an 4ohm , die subdwoofer jbl gti 1200 haben heweils 3,6ohm
dan bin ich ja bei 7,2 ohm wenn ich beide an einen kanal anschließe?
insane
Beitrag von insane »
Nicht wirklich... Das wäre bei einer Reihenschaltung.
Bei ner Parallelschaltung von 2 Verbrauchern gilt R = (R1*R2)/(R1+R2)
Also: R = (3.6*3.6)/(3.6+3.6) = 12.96 / 7.2 = 1,8 Ohm.
Also deutlich weniger als 4. ;)
Generelles Widerstands-Gesetz bei Parallelschaltung:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...
HiGH.FiVE
also kann ich das nicht machen?
geht dabei was kaputt wenn ich es so anschließe?
oder kennt jemand ne stufe die 2x 700- 1000 watt rms an 4ohm hat?
Jojo81
ist die endstufe denn nicht 2 ohm stabil? dann könntest du parallelschaltung machen statt einzeln bzw in reihe. und kannst nen monobloxk statt nem 2 kanäler nehmen.
zum verkabeln guck auch mal hier:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
HiGH.FiVE
die stufe ist 2ohm stabil , und wie meinste das mit paralel schaltung?
insane
Je vom Woofer den +-Anschluss auf den +-Anschluss der Endstufe, und je den --Anschluss vom Woofer auf den --Anschluss der Endstufe.
Das ergibt dann (ca.) 2Ohm Gesamtwiderstand. (Siehe Rechnung von mir oben)
HiGH.FiVE
also wenn ich das jetzt richtig verstehe und ich das so anklemme
laufen die beiden subs auf 4ohm aber die endstufe läuft auf 2ohm?
dan brauch ich ja nur nen monoblock mit ordentlich leistung und alles ist geklärt?
insane
Genau.
Die Woofer behalten ihre 4 Ohm (kann man auch nicht ändern...) Und die Schaltung der beiden Woofer zusammen hat 2 Ohm.
