Ölverlust am Motorblock
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 14:12
von alleinherrscher
Hi@all!
Ich habe feststellen müssen, dass mein Motor an der auf dem Bild im Anhang gezeigten Stelle Öl verliert. Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder stirbt mein Motor langsam aber sicher vor sich hin? (das Öl läuft nicht von weiter oben runter, wie das Bild evtl fälschlicherweise implizieren könnte)
Viele Grüße und schönes We,
Euer Alleinherrscher
Re: ölverlust am Motorblock
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 15:26
von XFA
Läuft das da richtig raus, oder is der fleck da schon länger so?
Vieleicht mal en bischen öl nebendran gekippt oder so?
Kann mir net vorstellen das da was undicht is.
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 15:33
von Steve c20ne
Ne neue Kopfdichtung und fertig.
Kostet ja net die Welt und is schnell gemacht.
Verfasst: Sa 16. Aug 2008, 16:05
von alleinherrscher
Also viel ist das nicht, allerdings hab ich beobachtet, dass da minimal kleine bläschen von dieser stelle kommen, also würde ich schon drauf tippen, dass es genau da undicht ist...das ist auch schon länger so, und es stört eigentlich kaum, der ölstand ist eig. immer okay. aber is halt doof, wenn immer so 2 tropfen öl deine haltestelle markieren...
Verfasst: So 17. Aug 2008, 17:07
von ABE
ich habe das gleiche Problem. Hab einen C14NZ und nur an der Stelle drückts Öl raus. Ölstand ist aber immer OK und fahre schon ein halbes Jahr so rum... Hoffe dass es auch nichts grösseres ist.
Gruss ABE
Verfasst: So 17. Aug 2008, 18:00
von tobsen
ist beim c16nz auch so ne Krankheit, wie Steve schon schrieb, neue Kopfdichtung und fertig, ist bei solchen Motoren ja keine wirklich große Sache..
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 21:39
von Floberg
moin moin,
weiß jemand was das in ungefähr kostet, das in einer werkstatt machen zulassen??? oder kennt ihr jamanden aus dem raum hamburg der mir das heile machen kann..
hab nämlich das gleiche problem.. verliere zusätzlich kühlwasser....
gruß floberg
