hallo,
hab eine kleine frage , undzwar weiß ich nich ob ich die endstufe auf 1x 2ohm brücken kann , das sind die werte
2 x 300 Watt RMS @ 2 x 4 Ohm
2 x 450 Watt RMS @ 2 x 2 Ohm
1 x 900 Watt RMS @ 1 x 900 Watt RMS @ 1 x 4 Ohm gebrückt
12 dB Highpassfilter 10 - 2500 Hz
12 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
Bandpass-Schalter
Phase-Shift Controller (0°-180°)
Variabler Bass-EQ @ 40 Hz / 18dB max.
Schaltbare Line-Outputs & Symmetrische Eingänge
Vergoldete 25 qmm Stromanschlüsse
Maxi-Fuses
wie ihr seht steht da keine leistung bei 1x 2ohm , heißt das die endstufe verkraftet das nich oder kann dies trotzdem?
brauche hilfe zur esx v900.2
Re: brauche hilfe zur esx v900.2
nein, kannst du nicht, da sie nur 2 ohm stabil ist und nicht ein ohm stabil, was sie aber sein müsste, wenn du ne 2ohm last brückst bei nem 2 kanal verstärker. entweder ne ein ohm stabile 2 kanaäler besorgen oder nen monoblock und der muss dann auch nur 2ohm stabil sein was monoblöcke aber eh meist sind
- Toms-Car-HiFi
Joa.. damit wirds nciht gehen :-(
Würde auf ne 2 Kanal gehen!
EDIT:
Meinte Monoblock!!
EDIT:
Meinte Monoblock!!
