hey leute...
ich hab in letzter zeit einige Probleme mit meinem Auto...
Es geht hauptsächlich ums anspringen.
Wenn der Motor kalt ist, dann springt er an aber die Drehzahl geht nur langsam hoch bis dann die Drehzahl im Bereich 1300 ist... Wenn der Motor dann aber warm ist und ich den Wagen neu anmachen will startet der Wagen aber springt nur ganz schlecht an.. die Drehzahl ist dann so bei 200-400 Umdrehungen und geht dann nach 5 sekunden ungefähr aus...
Wenn ich dabei gas gebe bleibt er an.
Was kann das sein?
Es kommt mittlerweile auch wenn der Motor nur kurz an war.
wäre nett wenn jemand seine Vermutungen hier erklären könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Dany
Warmer Motor spring schlecht an...?!
Re: Warmer Motor spring schlecht an...?!
braucht er auch recht viel sprit und raucht auch sehr stark beim anlassen?
braucht recht viel öl?
