mit welche type motor kann ich das so clean machen
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 17:44
von dietrich
hallo
welche type motor kann ich brauchen
ich wolle gerne alles clean machen
suche gerne merh bilder von cleane 16 16v oder 14 16 v
welche motor muss ich haben when ich das so kann machen
Re: mit welche type motor kann ich das so clean machen
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:05
von Fasemann
Ich würde mal den besitzer des Fahrzeuges fragen, der kann dir das bestimmt genau beschreiben :) .
Das geht mit jedem Motor, mann muss halt nur mittel und Wege finden den ganzen Kram umzuverlegen/ verlängern und dann so installieren das mann nichts mehr sieht. Es soll Leute geben die haben die Längsträger mit Kabeln und Schläuchen vollgestopft :rolleyes:
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:09
von dietrich
sind der keine forum benutzer die das auch haben geamacht
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:13
von sgtsaad
Fasemann hat geschrieben:Ich würde mal den besitzer des Fahrzeuges fragen, der kann dir das bestimmt genau beschreiben :) .
Den Besitzer? loooooooool :roll:
Frag lieber den Vorbestitzer ( corsaconni), der auch das Auto aufgebaut hat.
Der hat im vergleich zum jetztigen Besitzer wenigstens Ahnung wo was ist :D
edit:
Der Fummy hatte auch nen schönen "cleanen" Motorraum.
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:15
von dietrich
die wol das nicht sagen
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:36
von Jojo81
echt nicht? dachte, er hätte es sogar mal hier im forum erwähnt:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... =motorraum
ich weiß nur nicht auf welcher seite ;)
auf seiners eite http://www.corsaconni.de.vu sind auch noch ein paar bilder
aber vom prinzip her läufts halt so, dass du alle kabel etc verlängerst und durch die holme friemelst die kühlshcläuche so umlegen, dass man sie nicht direkt sieht und den ausgleichsbehälter von der kühlflüssigkeit hinter die spritzwand bauen.
geh im prinzip mit fast jedem motor. bei den (v etwas schwe3re, weil die ja nicht so ne große motorabdeckung haben
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:40
von Fummy
Ich hab das bei meinem C20XE gemacht! Wie schon gesagt wurde geht das mit jedem Motor!!!
Kabel verlängern und im Rahmen verlegen, Schläuche verstecken, und n bissl Lack ;)
So sah es bei mir aus:
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:41
von dietrich
der link ist nicht oke
ist seite 1
welche seite muss ich haben
und habe conni gemaild aber keine antwort
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:43
von dietrich
Fummy hat geschrieben:Ich hab das bei meinem C20XE gemacht! Wie schon gesagt wurde geht das mit jedem Motor!!!
aaah fummy ich habe deine gesucht
haben sie noch tips fur mich
wolle gerne eine 16 16v so machen
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:54
von Fummy
Hast du einen mit so ner scheiß Sekunddärluftpumpe? Wenn ja kannst die raus machen, mußt aber dann deinen Krümmer zu schweißen lassen!
Ausgleichsbehälter kannst einen hinter die Spritzwand machen, dazu aber am besten die Batterie in den Kofferraum das an den Platz denn nen Ausgleichsbehälter machen kannst! Ich glaub Conni hatte einen von nem Omega da dran!
Die Motor Abdeckung, hat Conni verlängert so das se über das Zündmodul zeug geht!
Mitm Motorkabelbaum, hinterm Motor in direkt in den Beifahrerfußraum gehen..dann ist der auch schon mal weg!
Und den Lichterkabelbaum verlegst im Rahmen....dann ist eh schon nimmer viel da
