Monitor Flackert ?
Tigra1988
Monitor Flackert ?
Hallo zusammen , hab mal kurz ne frage hab nen jvc radio mit nem 7 zoll monitor extern soweit so gut .
Hab das problem das andauert der monitor am flackern ist woran kann das leigen ? zu unterschiedliche spannung hab gehört soll im auto so zwischen 13,8 und 12 volt liegen macht ein spannungsregler sinn ?
- babyblauer Corsake
Re: Monitor Flackert ?
das gleiche problem habe ich auch. Das liegt daran das der Tft nicht gleichmässig Spannung bekommt was zu flackern führt.
Lösungen: Löte einen Elko (Kondensator davor) desweiteren gibt es solche vorschaltkästchen mit einem Elko drinne auch zu kaufen.
Tigra1988
ja danke erstmal wo bekomm ich die her ? hatte mir aber sowas schon gedacht
4700µF solte der Elko zum anlöten haben. Gibts in jedem gut sortierten Elektrohandel.
Wo es die fertigen kästchen gibt weiß ich nicht.
moin,
könnte einer vielleicht mal ne Artikelnummer von conrad.biz nennen, die so einem Kondensator entspricht?
Muss die Nennspannung 12V sein oder kann diese auch höher sein?
Lötet man den Kondensator in Reihe vor die Stromzufuhr des TFT? Muss auf die Polung geachtet werden?
wird doch genauso verbaut wie nen normaler cap. aber wenn die teile falckern würd ich mir eher gedanken über die ursache machen warum eure stromversorgung so schlecht ist
Also der TFT-Bildschirm flackert nur wenn der Motor an ist.
Was kann ich denn dagegen tun? Neues Massekabel / Stromkabel zur Lichtmaschine? Oder sowas in der Art?
Hast du als Videoleitung ein 75mOhm Kabel verwendet?
ha...die Videoleitung, damit hatte ich mal ein Problem.
Is n ganz einfaches cinch-kabel, welches ich noch gekürzt habe. Außerdem musste ich den Schirm auf einer Seite des Kabels entfernen, weil dessen Kontakt ein Störgeräusch erzeugte, welches sich mit der Motordrehzahl veränderte. Aber das is ja nun weg.
Am TFT hatte sich dadurch nix geändert. Läuft genauso wie vorher, bloß flackert halt schon immer wenn der Motor läuft.
Kann ich dies nun mit nem Kondensator verhindern oder sollte ich zunächst was anderes tun? Mit den 75 mOhm (Widerstand) kann ich grad nix anfangen ?!
P.S.: TFT ist von Audiovox
Video und Audio Coaxialleitungen im Fahrzeug sehen zwar gleich aus haben aber einen ganz gravierenden Unterschied. Sie weisen verschiedene Innenwiderstände auf.
Nimmt man nun ein Audiokabel für eine Videoübertragung kann es zu Problemen kommen. Verrauschte Bilder oder aber auch flackern sind nicht ungewöhnlich.
Auch verbessert sich die Bildqualität mit einer speziellen Videoleitung noch einmal spürbar.
