Hilfe zur Reparatur der Irmscher Frontlippe
- Stev'sTigra
[LEFT]Ich habe einen ca 4cm langen Riss an der Unterseite der Frontspoilerlippe (ABS) von Irmscher für den Tigra.
Wie kann ich diesen Riss am besten reparieren???
Danke!
[/LEFT]
Danke!
[/LEFT]
Re: Hilfe zur Reparatur der Irmscher Frontlippe
Hi, ich würde es mit GFK machen. Oder Schweißen mit nen Heißluftfön.
						- Stev'sTigra
GFK hat nicht gehalten.
Wie soll das "Schweißen" genau funktionieren?
Meine war fast zweiteilig
Hab die mit ca. 3 Matten Gfk wieder gerichtet und hält bombig.
Würds aber an deiner stelle schweissen.
Wollte ich ja auch machen, wenn ich gewusst hätte wies geht
Wie denn hat nicht gehalten?
Haste richitge Glasfasern genommen oder dieses billg gelumpe ausm Baumarkt?
Wie hat nicht gehalten?! gibts doch gar nicht*g*
Es gibt für Heißluftföne so kleine Aufsätze, wie ne kleine Düse, da ist ne führung dran in der man den Schweißdraht (Kunststoff) zuführt, ist mehr so ein zusammen schmelzen. Vieleicht gibbet irgendwo ein Video was Du Dir angucken kannst. ist nicht Schwierig.
http://www.youtube.com/watch?v=N09q3su11Gg
Ab 2:12min sieht man wie das ungefähr aussieht, bei Deinem Riss musste halt die Kanten etwas anfasen wie beim Normalen Schweißen auch. Am besten ist ein Fön bei dem man die Temperatur einstellen kann.
				insane
http://astra4ever.net/plastik-schweissen-t75541.html
Erster Treffer zu 'Plastik schweißen' bei google.
Scheint recht brauchbar zu sein.
Ah jetzt ja das ist gut:http://www.klappenbach.de/P_Kstoff_schw.pdf
						- Stev'sTigra
Also die Sache mit dem Lötkolben hört sich ja gut an find ich.
Wenn das Plastik dann wieder zusammenhält bin ich glücklich, werde es eh noch mit GFK und 2K-Kleber fixieren
Also das mit dem Koben ist mir Persönlich zu viel Pfusch!
GFK to do: Kein Rotz aussem B-Markt
Richtig anschleifen 60er oder 80er Körnung ENTFETTEN janz wichtig, dann ne Ordentlicht Matte ( Rowinggewebe z.B.) dann schön durchtränken und noch ganz wichtig das Mischungsverhältniss muß 100% sein! Am besten wiegen! Dann hält das länger als das Auto
